回帖:15个,阅读:4026次 [上一页] [1] [2] [下一页]
734
13430771320
文章数:37
历史总积分:734
发表于:2018/11/7 10:30:06
电容损坏引发的故障在电子设备中是最高的,其中尤其以电解电容的损坏最为常见,电容损坏表现为:
1、容量变小;
2、完全失去容量;
3、漏电;
4、短路。
电容在电路中所起作用不同,引起的故障也各有特点。
在工控电路板中,数字电路占绝大多数,电容多用做电源滤波,用做信号耦合和振荡电路的电容较少。
用在开关电源中的电解电容如果损坏,则开关电源可能不起振,没有电压输出;
或者输出电压滤波不好,电路因电压不稳而发生逻辑混乱,表现为机器工作时好时坏或开不了机,如果电容并在数字电路的电源正负极之间,故障表现同上。
电脑用了几年就出现有时开不了机,有时又可以开机的现象,打开机箱,往往可以看见有电解电容鼓包的现象,如果将电容拆下来量一下容量,发现比实际值要低很多。
电容寿命与环境温度直接有关,环境温度越高,电容寿命越短。这个规律不但适用电解电容,也适用其它电容。所以在寻找故障电容时应重点检查和热源靠得比较近的电容,如散热片旁及大功率元器件旁的电容,离其越近,损坏的可能性就越大。
有些电容漏电比较严重,用手指触摸时甚至会烫手,这种电容必须更换。
在检修时好时坏的故障时,排除了接触不良的可能性以外,一般大部分就是电容损坏引起的故障了。
30632
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1245
历史总积分:30632
2013辞旧迎新
发表于:2018/11/7 16:28:54
说的好    维修中经常碰到电容的问题 电源中尤为突出
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/11/7 17:55:34
最近,单位里调试一个系统,就遇到电容充放电不稳定问题,导致好几天找不到毛病,最后是换电容解决的。关键是,电容换了不管用,新买的电容,最后找到了以前库存的老电容,换上后立马ok了。新买的电容,便宜,有漏电问题。挺坑的。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/11/7 18:35:12
还有一种情况,电容特性变差【测量容量正常】,不稳定,时好时坏。
24176
877476825
文章数:10158
年度积分:2070
历史总积分:24176
发表于:2018/11/8 9:36:11
写的很好,赞一个。麻烦讲一下,如何测电容好坏。表情。
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2018/11/8 13:15:52
电解测容量,打耐压。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/11/8 14:52:34
新买的电容(元件)遇到问题,容易出现误判而走弯路。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2018/11/8 15:19:58
电子类的维修,电容损坏的故障率占一半!属于易损件!
877476825
文章数:10158
年度积分:2070
历史总积分:24176
发表于:2018/11/9 9:58:19
以下是引用hty.czh在2018/11/8 13:15:52的发言:
电解测容量,打耐压。
谢谢。测容量测漏电我会,经常说打耐压,到底怎么打。谢谢
11876
nbnbnb1979
文章数:2393
年度积分:879
历史总积分:11876
发表于:2018/11/11 17:01:03
电容坏了怎么修?我们设备故障发现电容鼓包就换板。一般板除了电阻外其他的东西我们都不维修,一般找供应商,供应商说了不能修的就换新的。
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
613.6893
