回帖:13个,阅读:1815次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2053
天际之音
文章数:45
历史总积分:2053
发表于:2018/11/7 8:05:17
电感式接近开关感应头上都有两个同心圆圈和十字线,请问是起什么参照作用的?
30706
秀空
文章数:13745
年度积分:1061
历史总积分:30706
发表于:2018/11/7 9:16:22
感应范围及的中心点。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2018/11/7 9:52:28
这个一般在方形产品有见
是不是还表示,这个面是检测面
美化一下也是可能的
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2018/11/7 13:10:31
提示检测的面及对应的中心点;
2053
天际之音
文章数:45
历史总积分:2053
发表于:2018/11/7 13:22:11
回复 #3楼 ZCMY
是不是只有在中心点,才是最强的感应灵明度。
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2018/11/7 14:03:29
如果你的检测体尺寸很小,就尽量靠近中心点;
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2018/11/7 14:26:36
用过不少,没在意这个地方,也没有想过为什么。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/11/7 18:05:00
这种问题,直接试一下即可。拿一个金属物在探头附近,测试探头输出信号有无,即可知道了。离中心位置越准确,测试距离可以越大。或理解它的中心位置与测试范围。
[此贴子已经被作者于2018/11/7 18:06:17编辑过]
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2018/11/7 19:02:00
以下是引用天际之音在2018/11/7 8:05:17的发言:
同心圆圈加十字线表示这一面是感应工作面,感应点靠近十字中心最灵敏……
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/11/8 14:50:07
看到过这一点,只当它是理所当然的存在表情
不知是一种习惯,还是有相关要求。
109.3772
