变频器论坛
回帖:10个,阅读:3889次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6147
527383814
文章数:251
年度积分:105
历史总积分:6147
发表于:2018/11/6 21:35:15
我厂有台设备 用的三菱变频器  启动后电机开始运转 但是转速和变频器上的频率不符  也就是说当电机到达850转的时候  实际电机会没有达到  等了 6秒之后才到达的 , 当我要减速停止的时候也回出现 变频器停止  但是电机出现了惯性减速 ,这是制动电阻的问题吗?   设备新买回来的时候没有这个问题  现在就出现了这个问题了 。求个问题原因 和 解决办法
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2018/11/7 10:25:47
屏上的转速是电机加了编码器测得的?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/11/7 17:51:06
如果没人动参数设置,不应该有这种变化。除非修改了加减速的斜坡时间吧?
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/11/7 18:47:40
应该是不同步,首先看是不是负载【惯性大】变重了,电机的上升速度跟不上变频器输出频率的上升速度,减速时是不是负载惯性太大导致电机转速下降速度大于变频器输出频率的下降速度,再看看是不是变频器加减速时间设置太短,跟不上电机的上升或下降速度。
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2018/11/7 21:31:47
建议把变频器的数据初始化后再重新写数据试一下
7551
yecao2003
文章数:1495
年度积分:967
历史总积分:7551
发表于:2018/11/8 14:55:36
转速是如何检测的?
30684
秀空
文章数:13741
年度积分:1039
历史总积分:30684
发表于:2018/11/11 21:05:31
是不是谁改了参数
978080583
文章数:10
历史总积分:999
发表于:2018/12/4 16:54:23
转速怎么测试到的
999
978080583
文章数:10
历史总积分:999
发表于:2018/12/4 16:55:28
我也想知道转速怎么显示在变频器上的,是理论转速不是实际转速;
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2018/12/12 8:44:18
描述不清楚,变频器右上角单位是Hz,显示数值是850之间没看到小数点,是指频率850Hz,还是转速850rpm?按楼主中间段的描述,启动后过5秒才到达设定转速,停止时过5秒再降到0,这不就是正常的加减速在起作用吗?
93.6604
