变频器维修
回帖:6个,阅读:1689次 [上一页] [1] [下一页]
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2018/11/5 21:00:21
西门子S7200带EM235模拟量模块,由触摸屏通讯PLC控制变频器做恒压供水。问题来了,变频器不用设PID控制参数,直接设外端子启停,模拟量控制频率就可以了吧?一拖四不可以做电机识别吧?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/11/5 22:14:48
一拖四恒压供水,点击是一模一样的?必须一样。这样,只做一个电机的优化即可。省事了。
PID参数,现场还是应该调整的。否则哪那么正好合适呢?
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/11/5 22:43:20
不设PID,也行就是不好用,但是建议还是设置PID,模拟量量在PLC做PID吗?
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2018/11/6 10:44:32
回复 #2楼 qq362176248
有EM235四进一出模拟量模块,这一路输出模拟量应该是给变频器的吧?PID目标值应该载屏上设置。
9360
haol1974
文章数:768
年度积分:59
历史总积分:9360
发表于:2018/11/6 11:49:24
一拖四没问题,变频工频切换时要注意延时就好了!
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2018/11/6 13:15:53
既然是恒压供水,干嘛搞这样复杂
恒压让变频器做好了,你只管几个电机的投入切出
EM235模拟量模块要他何用?
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/11/6 21:12:51
以下是引用lf2039952在2018/11/6 10:44:32的发言:
是的,而且西门子的200,有块,直接拖拽即可
109.4144
