变频器维修
回帖:12个,阅读:3198次 [上一页] [1] [2] [下一页]
TL431在线测量
829
yingxiongpoo
文章数:6
历史总积分:829
发表于:2018/11/5 20:24:09
变频器开关电源有个tl431,外加直流电4v给5v电解电容,为何8脚小于2.5v,而7脚电压只有3伏,照理tl431 截止,7脚应该等于外加电压4v啊?
[此贴子已经被作者于2018/11/5 20:28:08编辑过]
midanmo
文章数:121
历史总积分:2078
发表于:2018/11/5 23:39:46
不配图说明一下,咸老师来了都看不懂。
此帖发自论坛手机版
4411
浪子阿新
文章数:145
年度积分:53
历史总积分:4411
发表于:2018/11/6 9:47:18
431反馈只是3842的6脚输出减少,7脚是供电脚和431没关系的
yingxiongpoo
文章数:6
历史总积分:829
发表于:2018/11/9 12:37:23
圖中c5加4v,tl431的7腳沒有4v,只有3v為什麼呢?按理4v時tl431截止應該4v啊,我只是單獨加電至c5,變頻器沒上電。
[此贴子已经被作者于2018/11/9 12:44:46编辑过]
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/11/9 20:35:32
不考虑pc817要工作在放大区吗
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/11/10 10:51:15
如果是截至等于不受控了,这个不是一个好的控制方式。
你可以把这个理解为水库蓄水,只要上游有水,我就不把水闸都关死,只需保证流入,流出平衡,保证一定的水位。这样只要流入改变,调节流出。当没有流入,我才完全关闭流出。
如果像楼主说的一旦低于水位我就关死,要是此时突然流入变大,你来不及做调节流出,水位不久会变高,这样你的波动就变得很大了
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/11/10 11:01:23
楼主你能理解R8的作用吗?它的作用就是给TL431一个偏置电流,这样你可以理解为什么了吧
829
yingxiongpoo
文章数:6
历史总积分:829
发表于:2018/11/11 4:33:16
4V电压经R9和R10分压,使L431的8脚电压只有2.2V,此时TL431不是处于截止状态吗?我看资料上说8脚要2. 5V以上,TL43L才开启分流,小于2.5V时是截止的啊?
[此贴子已经被作者于2018/11/11 7:46:47编辑过]
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/11/11 10:57:15
以下是引用yingxiongpoo在2018/11/11 4:33:16的发言:
Vref2.2V规格书上写大约有400uA的电流
yingxiongpoo
文章数:6
历史总积分:829
发表于:2018/11/12 20:08:48
原來是這樣,明白了,謝謝kazefsh
3156.2685
