三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:2832 [上一页] [1] [下一页]
1832
tfqkkkk
文章数:195
历史总积分:1832
发表于:2018/11/5 14:56:36
我用以太网将9台Q06HPLC进行了连接(不得已才选的以太网),目前都已经能通讯上,数据也都能传输,但是在使用中,还是出现了一些问题,望高手、版主能帮忙看看问题到底出在,怎么解决。表情表情
 我是将1号PLC作为客户端,负责接收,2~9号PLC负责传送。现出现了以下问题。
  1、在网络运行了一些时间后,G20485K4M3140,M3140/M3141一直ON状态,(正常应该是闪断),关电重启后又恢复正常,如此反复。
  2、如2~9号机随便一台关过电,就需要重启一下1号机,才能再连接关过电的PLC。(正常情况下,设备不可能随便关电的)
 以上二个问题,求高手指教。
[此贴子已经被jint于2018/11/7 14:42:44编辑过]
5051
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:53
历史总积分:5051
发表于:2018/11/5 17:40:25
如果开始就Q06UDV的话直接简单PLC通讯设置下,想怎么读写怎么读写。。。
4426
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2018/11/5 19:24:36
不如西门子,西门子直接组态好后就可以直接读取对应地址就行
3042
1143158441
文章数:278
历史总积分:3042
发表于:2018/11/5 19:31:25
还是不要走固态缓存区,直接走链接,READ,WRATE就行
此帖发自论坛手机版
成功的秘诀,在永不改变既定的目的。 —— 卢梭
1832
tfqkkkk
文章数:195
历史总积分:1832
发表于:2018/11/5 20:07:10
以下是引用MIC小赖2018/11/5 17:40:25的发言:
这个已经是用了十几年的设备了,大型3000T冲压机,我也后悔用以太网了。
1832
tfqkkkk
文章数:195
历史总积分:1832
发表于:2018/11/5 20:08:02
以下是引用11431584412018/11/5 19:31:25的发言:
这个可以试试,只需要改程序吗,我研究一下。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/11/6 11:45:10
Q系列的话你直接走CC LINK IE,那种光纤传输速度特快,直接在设置参数映射即可,根本不需要写啥玩意程序(主站参数设置好每个CPU的读写区域,其余CPU直接对自己区间操作即可知道全网状态)
4028
18540531
文章数:504
历史总积分:4028
发表于:2018/11/6 16:40:20
还没有达到这么高的境界,
只是来学习下,
1832
tfqkkkk
文章数:195
历史总积分:1832
发表于:2018/11/7 8:57:32
以下是引用高雅的雅2018/11/6 11:45:10的发言:
主要是我的网线已经布好,目前问题已经解决了。感谢指点。
1832
tfqkkkk
文章数:195
历史总积分:1832
发表于:2018/11/7 8:59:04
问题已经解决,是用了READ指令就搞定了,简单,程序少。感谢3楼的兄弟。
