三菱Mitsubishi
回帖:14个,阅读:7408 [上一页] [1] [2] [下一页]
19571
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:152
历史总积分:19571
发表于:2018/11/6 8:34:42
#10楼
以下是引用tigermu2018/11/6 8:32:11的发言:
以下是引用PLC-hmi2018/11/5 20:26:43的发言:
希望是,前几天做的清洗设备原来客户指定mcgs屏,三菱fx5u plc,直接485通讯研究了大半天不行,试了试modbus,没有成功。着急,换信捷的屏,很容易就成功了。
mcgs这个驱动少,如果问客服也许能提供吧。
问了他也提供不了
通讯这块 支持的东西比威纶通少多了
768
yjx2008008
文章数:64
历史总积分:768
发表于:2018/11/10 7:53:17
#11楼
感谢各位前辈指点,我找到了专门对应FX5U的驱动,直接装上驱动就可以了表情表情表情
916
lyz0313
文章数:1
历史总积分:916
发表于:2018/12/10 12:10:56
#12楼
回复 #11楼 yjx2008008
楼主发个测试程序给我们分享下的
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2021/5/28 9:44:09
#13楼
回复 #11楼 yjx2008008
楼主好   装上驱动就可以了是吗?  我这边设置TCP或者UDP链接 触摸屏那边监控D10  都没有成功是什么原因呢
491
lancelilin
文章数:9
历史总积分:491
发表于:2021/6/18 8:14:38
#14楼
找威纶通客服,我都是找的威纶通客服,她发了一份邮件给我里面是最新的支持5u的
