回帖:10个,阅读:3253次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3198
愿天天天蓝
文章数:256
年度积分:68
历史总积分:3198
发表于:2018/11/5 8:58:54
我们公司在前几年拥有3台变压器,其中一台只有400KVA,因为经常超负载跳闸,想增容但是因为本身这支10KV线路也是满负载了,所以供电局要求更换专线后增容。后来公司更换专线后把变压器替换为2500KVA.
但是经过这几年的高速发展,现在容量又不够用。在去年的时候我们公司还安装了3.5MW的光伏。所以我想是否可以把我们以前的这台400KVA的变压器从新利用起来。
因为安装了光伏发电以后,虽然对变压器的容量没有增加,但是却减少了我们主线的负载,所以如果我们公司要把这台400KVA的变压器重新利用起来,需要一些什么样的手续呢。
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2018/11/5 9:14:43
得从当地电力公司他们那里拿申请表,根据当地电力公司要求做,每个地区都有点差别。原来的400kva变压器再次利用要经过电力公司检验试验和许可,太老的型号可能不好获批。
跑个一两次办不利索手续。
[此贴子已经被作者于2018/11/5 9:15:21编辑过]
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2018/11/5 9:38:36
看你们和供电公司关系怎么样?还有你们当时报停是报的多长时间?简而言之,去供电客服处,拿表回来填,然后盖章,走流程(等等)
4489
skkssun
文章数:135
历史总积分:4489
发表于:2018/11/5 10:23:39
联系负责你们公司的供电大客户经理
18598
hgxmm123
文章数:3429
年度积分:1374
历史总积分:18598
2018春节活动(一)
2016国庆活动(二)
发表于:2018/11/5 11:14:21
必须要到当地电力公司办理增容手续,书上说的。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/11/5 13:28:09
找你们的专管客户。他们很清楚需要什么。
一般都是填写增容申请表公司执照法人资料委托书等。
然后就是安装变压器后进行投运前检查(有些地方需要申请过程监管)。
安装完成后就是做实验合格后申请使用。
施工需要资质请注意!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/11/5 14:07:48
如上所述,需到当地电力公司咨询;另外,需考虑给400kVA变压器分配哪些负荷。
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2018/11/6 10:42:09
电老虎
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2018/11/8 14:03:53
过供电所的审批是一关,另外找持证的公司进行高低压施工又是另一关!反正看钱花得多不多,花钱太多了肯定不划算!老板也会不同意的。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2018/11/11 11:59:41
电老虎没有见过,狐假虎威者倒是看到过;此处7楼应当算是无意义回复,当然可能只是顺口一说。
楼主的问题,可以参照以上各位的回复。
以下是引用7楼fmsh12在2018/11/6 10:42:09的发言:
电老虎
2672.0204
