变频器维修
回帖:9个,阅读:2247次 [上一页] [1] [下一页]
富士OC1故障
526
苦咖啡bblLfe
文章数:2
历史总积分:526
发表于:2018/11/4 9:52:47
富士变频器F1S,现故障为一接通运行信号,就报OC1
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2018/11/4 10:17:31
电机的线拆了再试还是否报警;
14118
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:795
历史总积分:14118
2018论坛分享达人
发表于:2018/11/4 11:19:37
先确认是变频器还是外部有问题,有可能是电机线短路了
[此贴子已经被作者于2018/11/4 11:20:44编辑过]
24247
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:778
历史总积分:24247
发表于:2018/11/4 18:16:33
你测量下igbt模块看看有问题没有,要是没问题就看看电流检测部分。
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/11/4 19:10:24
已运行就报过流,一般是与驱动电路有关,另外还要看是否能复位,如可以复位,那霍尔传感器或电流检测可能有问题,如不能复位,那驱动电路可能有问题。如果是带载启动,还有可能与输入电源缺相 电压低,变频器输出缺相 或负载重有关。
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2018/11/4 21:31:24
安川的A1000试过启动就报过流,主要是主板不稳定
447
A负债者xYLqz
文章数:6
历史总积分:447
发表于:2018/11/8 11:08:16
机器是多大功率的,一般运行报OC1为驱动部分故障。
7460
yecao2003
文章数:1494
年度积分:876
历史总积分:7460
发表于:2018/11/9 10:17:49
先要确认是变频器本身问题还是外部电路问题。
657
专修变频
文章数:5
历史总积分:657
发表于:2018/11/11 23:39:44
常见问题,使用时间肯定超过5年了。修理很简单
yyh51
文章数:10
历史总积分:1207
发表于:2018/11/23 14:56:41
回复 #8楼 专修变频
说说看,我的手里有台机变频就这问题,一直没解决!
109.2007
