变频器维修
回帖:14个,阅读:1988次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3423
nzyxcnzyxc
文章数:430
年度积分:187
历史总积分:3423
发表于:2018/11/2 11:07:14
台达变频器引起机械噪音巨大,大概是哪方面的问题啊
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/11/2 18:06:57
首先得看看是否是变频器还是电机或机械设备的问题,看看是机械噪声还是电磁噪声。一般引起噪声的原因有这么几方面:一.变频器缺相。二.载波频率高。三.共振。四.地基不牢 不稳  螺丝未上紧。五.轴承损坏。六.转子断条。安装不在一条直线上,即不同心。七。机械设备损坏。。。。
3423
nzyxcnzyxc
文章数:430
年度积分:187
历史总积分:3423
发表于:2018/11/3 6:50:29
回复 #1楼 gku0223KKXxJ
已测量不缺相,另外,更换别的变频器正常运行
3423
nzyxcnzyxc
文章数:430
年度积分:187
历史总积分:3423
发表于:2018/11/3 6:51:57
原来正常,怎么突然出现可能载波频率高,这是硬件故障还是软件故障啊
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/11/3 17:40:51
看看是不是共振
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/11/3 17:57:00
输出电压是否低。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2018/11/3 19:06:37
以下是引用nzyxcnzyxc在2018/11/3 6:51:57的发言:
先软后硬,先恢复出厂参数,然后再重新按照以前的备份,设置运行参数,不得就是硬件故障或者硬件老化不稳定,送修。
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2018/11/3 20:50:41
你可以试着录个视频上来让大家帮你看看。
2078
midanmo
文章数:121
历史总积分:2078
发表于:2018/11/3 21:26:40
null
为什么是载波高,不是载波低?载波低,电机噪音大。载波高,噪音小。
[此贴子已经被作者于2018/11/3 21:27:58编辑过]
此帖发自论坛手机版
24337
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:868
历史总积分:24337
发表于:2018/11/3 21:46:03
你的变频器是那个系列的,做一下优化。
125.0064
