西门子SIEMENS
回帖:13个,阅读:7611次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19545
329345277
文章数:5669
年度积分:966
历史总积分:19545
发表于:2018/11/1 11:28:00
1200的PID在修改P参数时,控制输出波动立马变化(比如输出在40%,修改P参数后,输出立马变成60%,以前修改后起码是慢慢增加或者减小),有遇到这种情况么
以前用200和200smart时需改PID只是输出变化快慢了,但也不会输出立马改变啊
有遇到过的么,难道是我那点没设置好
[此贴子已经被jint于2018/11/2 8:56:19编辑过]
41725
jint 管理员
文章数:20885
年度积分:646
历史总积分:41725
发表于:2018/11/1 16:37:45
这个波动大,增大比例带试试呢?
被阀位影响了?
附:PID经验口诀
  参数整定找最佳,从小到大顺序查
  先是比例后积分,最后再把微分加
  曲线振荡很频繁,比例度盘要放大
  曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳
  曲线偏离回复慢,积分时间往下降
  曲线波动周期长,积分时间再加长
  曲线振荡频率快,先把微分降下来
  动差大来波动慢。微分时间应加长
  理想曲线两个波,前高后低4比1
  一看二调多分析,调节质量不会低。
  它是什么时候开始在网上流传的不太清楚。
  现在再看另一首口诀:
  参数整定寻最佳,从大到小顺次查。
  先是比例后积分,最后再把微分加。
  曲线振荡很频繁,比例度盘要放大。
  曲线漂浮绕大弯,比例度盘往小扳。
  曲线偏离回复慢,积分时间往下降。
  曲线波动周期长,积分时间再加长。
  理想曲线两个波,调节过程高质量。
19545
329345277
文章数:5669
年度积分:966
历史总积分:19545
发表于:2018/11/2 7:51:06
回复 #1楼 jint
不是PID值的问题,是在调节PID参数的时候,输出会突变
现在轻易都不敢去懂PID
19545
329345277
文章数:5669
年度积分:966
历史总积分:19545
发表于:2018/11/2 7:54:54
不知道大伙现在在用着怎么样,反正我觉得1200的PID不如300好用,可能是习惯了。
7557
yecao2003
文章数:1495
年度积分:973
历史总积分:7557
发表于:2018/11/2 8:40:07
输出响应很快?
19545
329345277
文章数:5669
年度积分:966
历史总积分:19545
发表于:2018/11/2 12:06:15
回复 #4楼 yecao2003
嗯,感觉就是直接修改输出了,然后才慢慢调节。不知道我哪里设置问题
41725
jint 管理员
文章数:20885
年度积分:646
历史总积分:41725
发表于:2018/11/2 12:11:21
以下是引用329345277在2018/11/2 12:06:15的发言:
有人说,这种情况下可能程序有点问题?
19545
329345277
文章数:5669
年度积分:966
历史总积分:19545
发表于:2018/11/2 12:49:36
回复 #6楼 jint
我也感觉应该是我某个设置出问题了,上次PID的一个量程使用默认的,给定大于100就不调节了,我调节I参数时没事
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2018/11/2 15:13:20
pid 的输出不都是在原来基础上做出修正吗
19545
329345277
文章数:5669
年度积分:966
历史总积分:19545
发表于:2018/11/2 18:14:37
回复 #8楼 fmsh12
所以觉得不对啊,就不知道那点出问题了
93.6412
