变频器维修
回帖:17个,阅读:17603 [上一页] [1] [2] [下一页]
977
蒋云文RhuWEj
文章数:106
历史总积分:977
发表于:2018/10/31 12:25:01
请问大家的直流500V串灯泡电源是怎么做的,是用的变压器吗!,我用倍压整流到了600v好像不能用!
[此贴子已经被jint于2018/10/31 13:52:32编辑过]
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2018/10/31 12:43:12
带三个220V的灯泡
977
蒋云文RhuWEj
文章数:106
历史总积分:977
发表于:2018/10/31 13:39:42
我只有220v的点你们是变压器做的吗!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/10/31 16:21:17
试想整流到500V?那就是220V升压到380V,单相变压器。然后整流,输出并加大电容。把380V的整流电压波形拉直了,1.35乘以380V,带载能力很有限。
977
蒋云文RhuWEj
文章数:106
历史总积分:977
发表于:2018/10/31 16:32:51
回复 #3楼 kdrjl
用这个接的电源只用作维修上电检测之内的不会带负载应该可以的吧,占时没有变压器,我用的电容倍压整流600v这样会不会出事啊!
4408
浪子阿新
文章数:145
历史总积分:4408
发表于:2018/10/31 17:28:15
你先买本简老师的书用心看一遍就知道大概了,没理论基础是不行的,有理论基础,在拿东西实验,学起来快
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2018/10/31 18:59:38
你不能用是去带电机了吗
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/10/31 19:20:56
我已经不使用灯泡了。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/10/31 23:51:06
目的是为了得到500V电源吗,该电源用于做什么;倍压整流可能容量有限。
蒋云文RhuWEj
文章数:106
历史总积分:977
发表于:2018/11/1 7:53:31
回复 #8楼 mjinbao
我主要想做一个上电保护电源,试机运行带负载有专门的三相380v的点
