欧姆龙OMRON
回帖:6个,阅读:1992 [上一页] [1] [下一页]
1057
shignatz
文章数:14
历史总积分:1057
发表于:2018/10/31 9:13:24
我用的艾莫迅的USB-CIF02+编程电缆连接C200-HE的外设接口,怎么也连不上。驱动装了两个,com口也设置了,还有什么会引起通信不上的设置吗?
1057
shignatz
文章数:14
历史总积分:1057
发表于:2018/10/31 9:14:21
[此贴子已经被jint于2018/10/31 9:29:16编辑过]
87685
ZCMY 版主
文章数:47929
年度积分:892
历史总积分:87685
发表于:2018/10/31 13:41:05
CPU通电时RUN灯有没有亮?
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2018/10/31 14:46:07
USB-CIF02+编程电缆?
没用过“艾莫迅”,可否发个接口照片
驱动装了两个,解释一下,那2个驱动
当然,楼上说的不会发生吧,RUN不亮可以有,POWER不亮表情
直接用232不是更简单
87685
ZCMY 版主
文章数:47929
年度积分:892
历史总积分:87685
发表于:2018/10/31 17:46:51
艾莫迅只是国内专产各PLC下载线的一家东莞厂家;
驱动只要在电脑硬件属性里看到有转出的COM口就对了;
19706
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:287
历史总积分:19706
发表于:2018/10/31 20:51:24
驱动正确了,没有什么特殊的。连接别的plc试试。
此帖发自论坛手机版
547
diezhongdie2
文章数:31
历史总积分:547
发表于:2018/11/1 8:49:05
前两天连一PLC(西门子224),折腾了良久,搞过软件、驱动和系统都不奏效,最后发现是串口上两个10.6欧电阻开路,可以参考一下,楼主这个可能性不大。
[此贴子已经被作者于2018/11/1 8:49:48编辑过]
