回帖:13个,阅读:1665次 [上一页] [1] [2] [下一页]
关于色环电阻大小
7914
zhmd1232003
文章数:813
历史总积分:7914
发表于:2018/10/30 19:55:26
一个1/4的电阻不知道阻值是多少?有谁知道啊?
4846
1240368017
文章数:504
年度积分:355
历史总积分:4846
发表于:2018/10/30 20:16:32
没有图片,没有色环怎么回答。
19847
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:428
历史总积分:19847
发表于:2018/10/30 20:54:09
棕红橙黄绿蓝紫灰白黑对应1234567890.上学的时候正常老师都教的
此帖发自论坛手机版
19560
329345277
文章数:5669
年度积分:981
历史总积分:19560
发表于:2018/10/30 21:09:13
拿个万用表测量下不就知道了
[此贴子已经被作者于2018/10/30 21:09:42编辑过]
14226
蛇会大学
文章数:5092
年度积分:903
历史总积分:14226
2018论坛分享达人
发表于:2018/10/30 22:08:02
除了5色环电阻难看,其他都可以看出来
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/10/31 4:44:27
如果电阻是好的,可以先按色环读出阻值,再测量一下核对(能够测量的话)(刚开始不熟悉时)。
zhmd1232003
文章数:813
历史总积分:7914
发表于:2018/10/31 5:45:20
只有一条黑色的!
21339
honghaii
文章数:8187
年度积分:828
历史总积分:21339
发表于:2018/10/31 7:40:50
那怎么读就黑色的。
[此贴子已经被作者于2018/10/31 7:42:27编辑过]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/10/31 8:26:18
只有黑色环的就是代表着是0Ω,瓦数的话要看体积多大,一般0Ω的是1/6W或者1/4W,精度你要色环电阻表面的颜色,土黄色是百分之5,蓝色有可能是百分之1,或者百分之2 。
电流超某值电阻值变成很大,起保护作用,我叫它保护电阻。
[此贴子已经被作者于2018/10/31 8:27:00编辑过]
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2018/10/31 8:32:10
必须承认我们的坛友是非常热心的,这样的标题都能给出这么细心翔实的答复。赞!
7720.4751
