变频器维修
回帖:7个,阅读:2588次 [上一页] [1] [下一页]
1516
噼哩啪啦xqCL
文章数:49
历史总积分:1516
发表于:2018/10/30 9:48:50
这是什么芯片?西门子V10变频器用的。
现在变频器带电机运行显示电流为0,报警0922,找了一块好的电路板对比测量了一下,这个芯片周围的元器件数值不一样,怀疑是这个芯片有问题
[此贴子已经被jint于2018/10/30 10:54:12编辑过]
1516
噼哩啪啦xqCL
文章数:49
历史总积分:1516
发表于:2018/10/30 10:00:12
为什么上传不了呢
[此贴子已经被作者于2018/10/30 10:01:15编辑过]
1516
噼哩啪啦xqCL
文章数:49
历史总积分:1516
发表于:2018/10/30 10:02:18
芯片上有两排字母,上面一排是24I,下面是EZY6123,14脚的
41678
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:599
历史总积分:41678
发表于:2018/10/30 10:35:50
回复 #1楼 噼哩啪啦xqCL
5M以内的图片可以上传的,点击选择图片>开始上传>确定>提交(图片链接不可修改)
6807
gemwisdom
文章数:379
年度积分:590
历史总积分:6807
发表于:2018/10/30 10:41:53
楼主看下资料对不对表情
附件:
[本地下载]
1516
噼哩啪啦xqCL
文章数:49
历史总积分:1516
发表于:2018/10/31 13:08:59
回复 #4楼 gemwisdom
非常感谢,我看一下
1516
噼哩啪啦xqCL
文章数:49
历史总积分:1516
发表于:2018/11/9 14:35:37
   问题已经解决,确实是24I这个芯片的问题导致变频器检测不到电流,报警A0922。通过4楼师傅给的型号,在网上查了一下应该是个运放,从旧的MM440机器上拆了几个TL084换上,都不行,就把一台好的V10机器上的芯片拆下来换上了,换上之后带电机运行,不再报A0922,电流显示也正常了。
   这台机器问题还挺多,刚拿回来的时候上电不显示,是3844有问题,由于没有3844,换上一个3842,正常显示,上电又报F0001,是一个SFH615A-4光耦有问题,换了光耦,又报A0922,换了24I这个芯片,现在终于正常了。
1318
Sanjun
文章数:90
年度积分:53
历史总积分:1318
发表于:2019/12/30 9:59:17
回复 #6楼 噼哩啪啦xqCL
24I 是低电压供电,3.3v-5v
而084是 15v供电的,不能替换
46.8003
