回帖:24个,阅读:10972次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
468
ssnabi
文章数:9
历史总积分:468
发表于:2018/11/13 10:57:36
#20楼
理论上分析,铜铝尽量不要直接接触使用,容易发生金属腐蚀(电偶腐蚀),但是现实中,很多情况下,铜铝接触不可避免,这个时候,我们的建议是一定涂敷优质导电膏,把铜铝的界面保护起来,避免其形成原电池结构,最大程度保护接触面不被腐蚀,延长使用寿命。
565
rwf5956
文章数:4
历史总积分:565
发表于:2018/11/16 13:55:24
#21楼
学习了
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/11/17 16:03:17
#22楼
先不用说大功率的设备,就是小功率的设备也尽量不要铜铝相接!比如我修过的那个住宅,用户反应电慰斗不热!我检查电慰斗并没有坏!屋里的彩电、电灯,电扇等都能正常运行。
用万用表测量电压,220V电压也不低!一切都显得正常!电慰斗也确实没坏!最后还是通过测电笔发现了简单的问题:在测插座的时候,发现零火线都发光,只是零线暗一点而已!立即判断是接头有问题!最后检查成功!
 另外,铝线压降很大,曾经有一个车间有了一段铝电缆,别的车间电压正常,而用铝线的车间变频器报欠压。后来就换掉了那段铝电缆。就一切正常了。
[此贴子已经被作者于2018/11/17 16:04:16编辑过]
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2019/7/20 10:17:00
#23楼
回复 #8楼 zq3076
便宜
亿能电气
文章数:0
历史总积分:50
发表于:2020/2/18 17:58:17
#24楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
123.9541
