回帖:24个,阅读:10972次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24176
877476825
文章数:10158
年度积分:2070
历史总积分:24176
发表于:2018/11/1 8:38:17
#10楼
以下是引用zq3076在2018/10/31 19:13:36的发言:
好端端的为啥用铝。干了这么多年了都没用过铝的,就见过一次铝电缆。
便宜呗。工矿企业铝线太多了
[此贴子已经被作者于2018/11/1 8:38:39编辑过]
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2018/11/1 10:48:15
#11楼
找资料的过程中,有些新知新得,分享给坛友。
分以下几类:
1、铜线与铝线不能直接连接的原因;
2、直接连接后可能导致的后果;
3、铜线与铝线连接的常用处理方式;
4、楼主的理解。
先分享第一类:铜线与铝线不能直接连接的原因。
原因1: 铜跟铝属于不同的元素,铜的金属惰性要大于铝,即铜的化学活性要较铝低的多,这样两种金属连接后通电会发生电化学反应(在有水,二氧化碳及其他杂质时,会形成电解液,构成化学电池的必备条件。由于铝易于失去电子成为负极,铜难以失去电子成为正极,于是在正负极之间就形成了一个1.69V的电动势,并有一个很小的电流通过,腐蚀铝线,即所谓的电化腐蚀。这样就会引起铜铝之间接触不良,接触电阻增大。当有电流通过时,将使接头部位温度升高,而温度升高有加速了接头腐蚀,增加了接触电阻,造成恶性循环,直至烧毁。),导致铝线逐渐被氧化,降低铝线的机械强度和导电性。
原因2: 铜线和铝线通过电流时会发热,而它们的电阻率不同。铜1.7×10-8(Ω m),铝2.9×10-8(Ω m),通过相同的电流时,铝线发热量大,铜线发热量小,故容易在接头处出现故障点。
原因3: 铜线和铝线的硬度不同,如果直接连接,其结合力不然不会太好,如果导线受力较大时,容易从铜线和铝线的连接处断开。
再来分享第二类:直接连接后可能导致的后果。
1、接触点易氧化;
2、氧化后的接触点电阻增大,易导致接触点温度升高;
3、温度升高后,会进一步加剧氧化的速率,引起恶性循环,直到温度超过设备能承受的极限,引起冒烟、烧毁等事故;
4、在封闭空间(电缆头内部)易形成事故隐患,且难于监测与控制,事故不可控。
有这么多不能直接相连的原因,有这么多可能出现的严重后果,那为什么还要弄两种线呢?再来插波分享。
铜线的优点:
(1)电阻率低:铝线电缆的电阻率比铜线电缆约高1.68倍。
(2)延展性好:铜合金的延展率为20~40%,电工用铜的延展率在30%以上,而铝合金仅为18%。
(3)强度高:常温下的允许应力,铜比铝分别高出7~28%。特别是高温下的应力,两者相差更是甚远。
(4)抗疲劳:铝材反复折弯易断裂,铜则不易。弹性指标方面,铜也比铝高约1.7~1.8倍。
(5)稳定性好,耐腐蚀:铜线抗氧化,耐腐蚀,而铝线容易受氧化和腐蚀。
(6)载流量大:由于电阻率低,同截面的铜线电缆要比铝线电缆允许的载流量(能够通过的最大电流)高30%左右。
(7)电压损失低:由于铜线电缆的电阻率低,在同截面流过相同电流的情况下。铜线电缆的电压降小。因此,同样的输电距离,能保证较高的电压质量;或者说,在允许的电压降条件下,铜线电缆输电能达到较远的距离,即供电覆盖面积大,有利于网络的规划,减少供电点的设置数量。
(8)发热温度低:在同样的电流下,同截面的铜线电缆的发热量比铝线电缆小得多,使得运行更安全。
(9)能耗低:由于铜的电阻率低,相比铝电缆而言,铜电缆的电能损耗低,这是显而易见的。这有利于提高发电利用率和保护环境。
(10)抗氧化,耐腐蚀:铜线电缆的连接头性能稳定,不会由于氧化而发生事故。铝线电缆的接头不稳定时常会由于氧化使接触电阻增大,发热而发生事故。因此,事故率比铜线电缆大得多。
(11)施工方便:
①铜线柔性好,允许的弯度半径小,所以拐弯方便,穿管容易;
②铜线抗疲劳、反复折弯不易断裂,所以接线方便;
③于铜线的机械强度高,能承受较大的机械拉力,给施工敷设带来很大便利,也为机械化施工创造了条件。
铜线唯一的缺点:比重大、成本高!
铝线的优点:
(1)价格便宜:铜杆是铝杆价格的3.5倍、铜的比重又是铝的3.3倍,所以铝线电缆比铜线电缆便宜多的多,适合于低资工程或临时用电。
(2)电缆很轻:铝线电缆的重量是铜线电缆的40%,施工运输都成本低。
(3)抗氧化,耐腐蚀:铝在空气中与氧反应很快生成一种氧化膜,能防止进一步氧化,所以铝导线是高电压、大截面、大跨度架空输电的必选材料。
铝线的缺点:故障率高,易断,易发热。
根据铜线和铝线的优缺点对比,一般铝线多用于低成本项目或者临时用电,铜线用于除高压输电线外的所有场合。
再来分享第三类:铜线与铝线连接的常用处理方式。
1、顶楼分享的处理方式有熔接与焊接,其中熔接适用于工厂,焊接适用于现场;
2、单股小截面铜、铝导线连接,应将铜线搪锡后再与铝线连接。
最后来说第四类:楼主的理解。
根据资料的显示,铜和铝的连接,其实要解决的问题主要有:
1、电化学腐蚀;
2、电阻率不同的影响;
3、硬度不一样,压接时结合不会太好;
4、热膨胀系数不一样。
看现有的处理方式,分别能解决的问题如下:
实际上,现有的处理方式,都是致力于解决问题1:电化学腐蚀,其实后面的三个待解决问题,是跟材质有关系,由于材质是确定的,根本就解决不了。
换句话说,铜铝连接,要解决的问题其实只有1个,电化学腐蚀!
如何解决电化学腐蚀?
当然是让电化学腐蚀的条件形不成。回到前面的第一类分享,电化学腐蚀的条件要形成电解液,电解液的形成要有水、二氧化碳及其他杂质。杜绝水和二氧化碳很简单,表面做处理,钝化、氧化、镀锡等等都可以实现,杜绝其他杂质,一则是从铜和铝材质的本身作要求,对线芯的材质提出要求,形成国家标准,如线芯要用T2铜,纯度达到四个九。二则是对连接金具作要求,比如熔化排气去渣,提高纯度。
想明白这一点,其实楼主帖子中的疑问,已经自己找到答案了。
再来补充说明后面三个与材质相关的问题,其实也有解决办法,具体如下:
1、电阻率不同,铝比铜的电阻率大,为了保证载流量,可以提高与铝线连接的铝材质部分的截面积,提高其设计载流量,以期达到标准,从常见的铜端子和铝端子对比,铝端子比铜端子大,可以验证这一点;
2、硬度不一样,压接时不好弄。硬度不一样是相对铜和铝一起压接来说,如果铜和铜压接,铝和铝压接,那么就不存在这个问题,设计铜铝端子时,分为两截,一截是铜,与铜线或铜排连接,一截是铝,与铝线或铝排连接,即不存在硬度不一样导致压接不好弄的情况了,从5楼提供的图片,可以证实厂家的解决方案也是如此;
3、热膨胀系数不一样,先看热膨胀系数数据:铜0.0000165,铝0.0000236,单位为mm/℃。按室温25℃,使用时满载温度60℃计算,即温升为35℃,铜膨胀量为0.0000165*35=0.0005775mm,铝膨胀量为0.0000236*35=0.000826mm,相差为0.0002485mm,其实可以忽略不计;按事故报警温度90℃计算,温升为65℃,铜膨胀量为0.0000165*65=0.0010725mm,铝膨胀量为0.0000236*65=0.001534mm,相差为0.0004615mm,也可以忽略不计。
帖子完结!
特别感谢两位版主(kdrjl、qlin)和各位坛友的关注与回复!!!
谢谢大家!
[此贴子已经被作者于2018/11/1 10:56:18编辑过]
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/11/1 21:32:51
#12楼
年轻人有所不知,在开放前,由于国内铜材紧缺,一般的电动机、电力变压器、电线电缆都是铝制品。现在架空线几乎全是钢芯铝线。
[此贴子已经被作者于2024/11/19 9:17:33编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/11/2 10:48:27
#13楼
是呀,我们国家的铝矿是非常丰富的,铜矿相对要少很多。这与国家的资源储备也有关系。
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2018/11/2 15:26:47
#14楼
现在电网110kv的架空线是用的铝线还是铜线呀
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/11/2 20:23:24
#15楼
以下是引用fmsh12在2018/11/2 15:26:47的发言:
铝芯(夹钢芯)!!!!!!
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2018/11/3 16:16:34
#16楼
架空线是铝的,线芯内带有钢线或者炭纤来增大拉力。。
10011001
文章数:1301
年度积分:71
历史总积分:6303
发表于:2018/11/3 19:16:12
#17楼
主要是铝在空气中与氧产生反应,在铝的表面生成氧化膜。这层铝氧化膜会阻碍导电的性能。铜铝端子的铜和铝之间是相互融合的,并没有氧的成分。
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2018/11/6 10:34:46
#18楼
回复 #16楼 346953791
嗯 谢谢
468
ssnabi
文章数:9
历史总积分:468
发表于:2018/11/13 10:53:56
#19楼
回复 #11楼 123321lwq
总结的非常好,我们向您学习!
686.2976
