回帖:36个,阅读:3633次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
30632
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1245
历史总积分:30632
2013辞旧迎新
发表于:2018/10/30 16:14:18
#20楼
这个我们都是这个换的啊   没修过
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2018/10/30 17:11:22
#21楼
看了一下,某宝有的卖,去年一个2500A的刀开关动触头烧了,买整个好像是要6000+,五金店说没有单独触头卖,后来在某宝160元一对买了6对960元搞定.
交流接触器、按钮当年在读书时(1998年)是要求维修的,并且实操考试有拆装接触器这一项的,记得是接触器15分钟完成拆装,动触头、静触头、线圈都要完全拆开,当然现在时代不同了。
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2018/10/30 17:21:08
#22楼
一般都可以更换主触点的。但ABB的我没换过。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/10/30 18:45:02
#23楼
乐清市新银光电器有限公司什么触头都有。
7914
zhmd1232003
文章数:813
历史总积分:7914
发表于:2018/10/30 19:53:52
#24楼
肯定可以修的,更换触点或线圈
5128
gc666
文章数:1409
年度积分:172
历史总积分:5128
发表于:2018/10/30 20:33:58
#25楼
接触器完全可以修理的,要根据情况修理,动静触头都可以买得到。如果经常触头烧坏就是接触器容量选择小了点,应该选择电流大些的就不会经常烧坏触头啦.....平时将更换下来的就接触器保存起来,当修配的配件....
[此贴子已经被作者于2018/10/30 20:35:24编辑过]
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2018/10/30 21:36:03
#26楼
这个牌子的接触器配件根本买不到,价格还贵
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2018/10/30 21:43:58
#27楼
看一下选型手册有没有备件。
24352
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:883
历史总积分:24352
发表于:2018/10/30 21:59:14
#28楼
你也可以换个国产的呀,不一定非得用abb的呀。
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/10/30 22:14:31
#29楼
以下是引用gk_0在2018/10/30 9:51:14的发言:
以下是引用fumz78在2018/10/30 9:37:23的发言:
我们卖的三菱的低压多数都不维修的,这个价格太便宜,有的来回各快递费用都可以买一个了。
打死我都不信,几百A的接触器,买个触点的钱+快递费比整个贵?
我们都是做自动化设备的客户,没有用到那么大电流的。都是小的,价格很便宜。
109.1582
