机器人论坛
回帖:22个,阅读:10690次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2018/12/20 10:45:16
#10楼
回复 #8楼 SmallDreamer
可以的,理解MC协议任意帧类型的报文格式后,可以直接按照报文格式发送来建立MC协议
邬春波
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2019/7/13 14:30:33
#11楼
回复 #4楼 liuhuoaaa
你好,你用爱普生进行过远程控制吗
恰独
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2020/1/11 16:31:40
#12楼
Epson机械手不是可以支持现场总线的嘛,还有帖主你目前知道怎么通信了吗
8269
273708367
文章数:1228
年度积分:585
历史总积分:8269
发表于:2020/1/12 9:25:14
#13楼
这种如果没有太多要求我一般都是接线搞定,通讯虽然很省事都是程序可不省
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2020/2/26 14:35:39
#14楼
回复 #12楼 恰独
现场总线的价格哪怕CCLINK都是7K起步,所以你懂的。
恰独
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2020/3/4 13:59:33
#15楼
回复 #14楼 MIC小赖
你好,请教下多台EPSON机械手与一台西门子1200通信可以吗;就是用PLC来监控多个工位的运行情况,如果有样例供研究就最好了,感激不尽。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2020/3/4 15:01:05
#16楼
回复 #15楼 恰独
我的这个放弃了
致力于自动化
伺服 PLC HMI
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2020/3/4 15:56:37
#17楼
回复 #15楼 恰独
网口直接套接字socket基本现在有网口的大部分都能直接通讯,无非是字符串内容的定义解析。。
1712
xuquanjin
文章数:18
年度积分:149
历史总积分:1712
发表于:2020/10/23 21:45:05
#18楼
好可惜,最后没有整出来吗?
1712
xuquanjin
文章数:18
年度积分:149
历史总积分:1712
发表于:2021/4/18 10:20:22
#19楼
我用了FX5U和爱普生机器人的MODBUS tcp 通讯,使用的是三菱做主,机器人做从,三菱简单通讯功能,不需要写程序,直接能把地址对应过来。
不过,机器人发命令,PLC收到命令后,动作一个阀,阀门反馈后,PLC在把反馈信号反馈到机器人,速度慢,能接近1s钟。
PLC简单通讯功能,用程序做个一个轮询,切换读写。爱普生机器人只有一个端口号,不能同时读和写。
109.3903
