德嘉工控
回帖:1个,阅读:799 [上一页] [1] [下一页]
10071
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2192
年度积分:808
历史总积分:10071
发表于:2018/10/29 16:10:43
      新型远程通讯产品,它的要求非常低,只要 PLC 侧和上位机(监控侧)能够上网就可以实现实时监控、上传下载程序、远程调试;可以用 WinCC、组态王、力控、KepwareOPC等监控软件或OPC软件直接与远端的西门子PLC通讯,也可用Step7、TIA Portal、STEP7 MicroWIN、STEP7 MicroWIN SMART编程软件对远端 PLC 进行编程下载,上传程序、在线调试监控变量。
      该新产品的安装和使用是非常简单的,无需提前过多学习!!!
      它主要应用在供热管网监控、电力网监控、油田采油设备监控、大范围 PLC 节点的集中监控;以及远程编程、调试、上传、下载程序;工程定期远程维护及工程设备的远程启停控制等。
      该产品是一对来配合使用,上位机侧(PC 电脑,内装编程软件或 WinCC、组态王、力控等监控软件)安装的的是“云.RCD 远程接入设备”;另一侧(PLC 设备侧)安装的是“云.远程适配器”;如下连接示意图:
     如果现场侧或上位机侧没有网络的话,可以选用无线4G路由器,能够做到将两侧模块同时上网,这样中间通过云服务器的中转,犹如在局域网里一样,就可实现远程通讯监控了。
[此贴子已经被作者于2018/10/29 16:11:11编辑过]
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2018/10/30 22:08:15
用C#加路由器好像也可以实现
46.8003
