变频器维修
回帖:21个,阅读:7848次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2963
guyou001
文章数:200
年度积分:77
历史总积分:2963
发表于:2018/10/28 11:43:18
一,对变频器有一定了解,最少需要知道怎么变频器启动起来,进行加减速调节吧。。
二,买本咸庆信大师的,变频器电路维修与故障实例分析。好好看几遍,最少知道怎么样上电维修不会放炮。
三,我是朋友给了个1.75KW台达的变频器,因为家里没有380电源,买了个220V变380的变压器。拆开变频器,对照图纸跑下电路,了解各部分的功能。去掉电容断开主回路,串上两个灯泡,测量各个光耦引脚的电压,以及运行的波形,了解正常运行时为什么需要这样的电压和波形。IGBT模块PN接上24的电源,测下UVW输出波形,了解下变频器的输出。以上最主要就是练下胆量,最少要知道拿到个坏变频器,知道怎么上电,怎么测量。只要敢上电,那出现什么问题,就解决对应问题了。无非是开始维修的速度慢点。
四,开关电源的维修,搞来个24V 3842的开关电源,新的一个也就几十元,网上图纸一搜一大对,了解各元件的作用,以及各种元件好坏的判断。有能力的改个可调电源,对各元件的功能做下深度了解。
五,单板去模块,怎么屏蔽各种报警。。。这个我感觉是最难的。。。前几天无聊搞了个以前V相中间烧了个洞报废的伦茨9328的主板8222LP,快一个月终于把元件补齐,夹层连线接好,测试各电压正常,就是开机运行报过流,怎么也找不到怎么屏蔽OC1。
六,CPU板主要修下开关电源和接口一些简单故障。其他不知道怎么下手。。
初学没有师傅教,自学情况下。我感觉主要还是心理没有底气,上电怕放炮,只要有过一次上电维修过程,那以后的学习进步会非常快的。
19844
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:425
历史总积分:19844
发表于:2018/10/28 11:50:15
1.5kw的还是0.75kw的吧
此帖发自论坛手机版
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/10/28 12:04:14
 每个人都会遇上故障扩大的情况,炸机等情况的,这就需要我们胆大、细心、多学多练。实践中出真知!每台维修的变频器,在上电前一定要反复确认有没有没注意到的地方,有没有接错线等。
 IGBT是否焊好,波形是否正确。没有把握的情况下,采用安全电压和母线串灯泡的方法,记住测量波形时也不能直接测量,在直流母线电解电容的后面,串灯泡进行测量波形。或或者断开直流母线电压,用低压为母线供电,观察IGBT的工作状态!直到认为正常了,再恢复整机供电。上电前,先把心提到嗓子眼,正常后再把心放回原处。表情
修变频器,说难也难,说简单也简单,这个,因个人条件和环境都有直接的关系。
 重要的是:注意安全!
977
蒋云文RhuWEj
文章数:106
历史总积分:977
发表于:2018/10/28 12:33:07
楼主比我强多了,我学了四个月了还不敢上电单独维修,只能看着板子画图,我觉得我驱动电路应该懂了
[此贴子已经被作者于2018/10/28 12:33:41编辑过]
14212
蛇会大学
文章数:5087
年度积分:889
历史总积分:14212
2018论坛分享达人
发表于:2018/10/28 14:07:20
公司的维修员走了,把我调过去边学边修,花了1个月左右入门。自己摆弄一下就会了,关键是有实物
977
蒋云文RhuWEj
文章数:106
历史总积分:977
发表于:2018/10/28 16:00:18
可以加个好友交流一下吗,指点一点我,我学的很迷,你们平时画图学习吗
2963
guyou001
文章数:200
年度积分:77
历史总积分:2963
发表于:2018/10/28 17:29:29
回复 #5楼 蒋云文RhuWEj
基础已经有了。你现在主要是不敢上电,搞的小变频器,大电容断开,串个灯泡,送电测下各个地方的电压,无所谓什么地方,练下胆量。第二天起来,就敢上电修了。。。。
977
蒋云文RhuWEj
文章数:106
历史总积分:977
发表于:2018/10/29 8:23:07
977
蒋云文RhuWEj
文章数:106
历史总积分:977
发表于:2018/10/29 8:26:19
回复 #6楼 guyou001
大侠我有两个问题想请教一下,这个6.49k的电阻作用是什么,方便给我分析分析吗!还有就是断开大电容是为什么,我看我师傅修的时候有时也要断开,不好意思问师傅怕打扰师傅维修
2963
guyou001
文章数:200
年度积分:77
历史总积分:2963
发表于:2018/10/29 10:21:53
回复 #8楼 蒋云文RhuWEj
看第二条,到莫宝上把咱们论坛大师写的两本书买来,里面说的非常清楚。。。初学者所有的疑问,里面都有介绍。
124.9093
