CC-Link论坛
回帖:9个,阅读:3035次 [上一页] [1] [下一页]
1575
hr5878
文章数:218
历史总积分:1575
品牌积分(CC-Link):0
发表于:2018/10/27 20:47:06
三菱Q系列PLC,主站只有电源、CPU、CCLNK、QD75D这些模块,能远程控制20米处的伺服电机吗?怎么控制?
[此贴子已经被jint于2018/11/1 9:40:20编辑过]
long_fld
文章数:5
历史总积分:1193
品牌积分(CC-Link):0
发表于:2018/10/27 21:45:38
把驱动器放在定位模块附件。编码器电缆用20米长的还是可以的,只是焊法可能会不太一样。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
品牌积分(CC-Link):62
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/10/27 23:03:36
驱动器和电机之间电源线、编码器线20米没问题的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
11287
chi1225
文章数:2848
年度积分:954
历史总积分:11287
品牌积分(CC-Link):7
发表于:2018/10/28 1:18:17
不好做,换个QD75MH4,走光纤通迅。。
1575
hr5878
文章数:218
历史总积分:1575
品牌积分(CC-Link):0
发表于:2018/10/28 19:15:07
回复 #2楼 fumz78
驱动器和电机的距离倒是很近,定位模块和驱动器之间的距离就有20米,而且走的是脉冲控制,接线恐怕很麻烦,用CCLINK不是可以做主站和智能设备站之间的通讯吗?所以我想问下这个怎么做?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
品牌积分(CC-Link):62
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/10/28 20:00:58
20米的电机为什么一定要考虑CC-Link?不考虑成本、货期?
   深圳       fumz78@163.com
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
品牌积分(CC-Link):22
发表于:2018/10/28 23:08:23
这个建议直接选用CC-LINK伺服驱动器得了
3470
CC-LinkHome 版主
文章数:652
年度积分:65
历史总积分:3470
品牌积分(CC-Link):497
发表于:2018/10/29 23:43:29
回复 #3楼 chi1225
这个QD75MH4 是针对J3的伺服电机,现在J3伺服已经停产2年了,那个定位模块就停产了。以上朋友用的是QD74D 差分控脉冲控制的定位模块,20米还是比较容易实现的!
3470
CC-LinkHome 版主
文章数:652
年度积分:65
历史总积分:3470
品牌积分(CC-Link):497
发表于:2018/10/30 0:58:04
回复 #4楼 hr5878
  您好,
(1)您选用的是QD75D的差分模块,如果伺服放大器在20米处,应该也是可以的,差分脉冲输出,衰减还是比较小的。
(2)个人建议您把伺服放大器放在主柜,采用购买20米的编码器线和电机线   这是正常使用的。
(3)楼上您说伺服放大器选用CC-Link作为从站,那您就单独选择带CC-Link的从站的伺服。但是个人感觉这样成本会很高的。这种选择CC-Link带伺服的,是针对特殊环境和场合,如果选择使用,个人建议使用J3系列,MR-J3—T伺服放大器及电机。
9617
6926792
文章数:1134
年度积分:306
历史总积分:9617
品牌积分(CC-Link):0
发表于:2018/11/1 9:01:50
驱动器离电机20米绝对没问题的,我们做过最多45米远也照常使用
740.1641
