变频器论坛
回帖:6个,阅读:6237次 [上一页] [1] [下一页]
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2018/10/25 22:02:44
风机用变频器应该是自由停机还是减速停机呢?
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2018/10/25 22:14:13
实际上还要看工艺的要求,如果是化工行业,很多风机是用于气体的输送,有时候要紧急停车
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2018/10/26 7:28:46
以下是引用55366318在2018/10/25 22:02:44的发言:
看实际工作需要吧,如果没有特殊要求,减速时间设置大一点,慢慢减速停机就好了……
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2018/10/26 9:27:17
没什么要求的话用自由停车;
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/10/26 13:41:53
以下是引用goldage在2018/10/25 22:14:13的发言:
这个一般都配有快速阀门来达到迅速切断的,风机组一般都是自由停车,但是启动时一般有开机制动再启动
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/10/26 16:23:18
我就用正常的减速停车。风机,属于惯性负载,所以,最好变频器有直流母线电压控制器功能,就是能自动控制直流母线电压保持在一个最大允许的状态,这样,风机减速停车时,如果发电的能量,直流母线不能按照减速斜坡完成,就任由其缓慢停车。也用不着加制动电阻吸收回馈的能量。
这种操作,会比自由停车稍快。减速斜坡时间也可以任意。
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2018/10/26 21:06:29
自由停机,应该不会出现什么故障
1111.4712
