德嘉工控
德嘉工控
远距离PLC无线通讯
远距离PLC无线通讯
大连德嘉工控WB
作者的所有帖子(2249)
发表于:2018/10/26 11:50:41
#10楼
回复 #7楼 hgxmm123
这个不需移动手机卡
基于台达C2000变频器的188吨卷扬机
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2018/10/26 13:17:09
#11楼
他是使用的电台,适合偏远无网(包括移动),电力独立的地方。
电台不要备案吗?
CNC | 如何管理系统时间变量?
大连德嘉工控WB
作者的所有帖子(2249)
发表于:2018/10/26 13:20:13
#12楼
蜀中之首
在
2018/10/26 13:17:09
电台不要备案吗?
你好,电台用的是430-440频段,公共频段,不需要备案!
[此贴子已经被作者于2018/10/26 13:29:22编辑过]
台达20PM在双柱式立式车床上的应用
fmsh12
作者的所有帖子(734)
发表于:2018/10/29 10:43:44
#13楼
电台,好高级
CO2 监测有助于生产品质良好的薯片
zr5711
作者的所有帖子(2)
发表于:2018/10/29 14:04:29
#14楼
是否存在干拢?
加工机 | SG系列机床-单工件单电极单型腔Z轴加工编程
大连德嘉工控WB
作者的所有帖子(2249)
发表于:2018/10/29 15:49:23
#15楼
zr5711
在
2018/10/29 14:04:29
是否存在干拢?
电台的抗干扰能力相对来说还是可以的
[此贴子已经被作者于2018/10/29 15:49:33编辑过]
CNC | M8系统锁定功能及注意事项
hnhyczj
作者的所有帖子(3780)
发表于:2018/10/30 22:09:15
#16楼
技术在进步。值得学习。
热力公司排查隐患的“神器”:FLIR手持式热像仪,高效精准!
大连德嘉工控WB
作者的所有帖子(2249)
发表于:2018/10/31 9:32:31
#17楼
对于距离比较远、外接环境干扰比较高的这种情况来说,可以通过加中继的方式来达到更高的要求
台达PLC在单柱立式数控车床的应用
mengx9806
作者的所有帖子(11144)
工控人谈电商
发表于:2018/11/20 13:27:24
#18楼
感觉远端的可靠性还是要验证了才能说真的啊,比如存在信号屏蔽区域怎么办?
图尔克 仪表控制室中节省空间的以太网信号连接
大连德嘉工控WB
作者的所有帖子(2249)
发表于:2018/11/22 17:10:34
#19楼
回复 #18楼 mengx9806
一般使用这种方式都是在偏避的的地方,不会有电磁干扰,电磁干扰的地方一般在工厂附件或者城市周围
精彩视频 | 倍福资讯直通车——MX-System
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
