回帖:9个,阅读:1361次 [上一页] [1] [下一页]
无功补偿柜的问题
3198
愿天天天蓝
文章数:256
年度积分:68
历史总积分:3198
发表于:2018/10/24 11:32:39
这几天检查时发现,有几只电容柜明明动力柜电流都不大200都没有,但是电容柜却显示功率因数只有0.5,(机械式的功率因数表也差不多)到全部投入差不多电容柜也有250多个电流,但功率因数还是没有增加多少,请问下这是怎么回事呢。有好几只电容柜都是有这种情况。不是在配电房的是在车间里面的。
另外一个情况是,电容的容量降得太快,明明这电容柜里的电容全部是换新的,换好以后8个全开电流有320个,但差不多一年以后,基本上都只有在200多了,这种情况在我这里太普遍了。我认为这电容不说用个多少年,但至少保用个3年2年半更换一次应该差不多。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/10/24 17:05:53
这要看电容质量,还有就是要是频繁启停也会加速电容老化。
我这有些设备选型的时候选大了,累计运行的无功功率比有功功率还高!
看看补偿电容运行时电流和容量是否匹配。坏了也会出现运行补偿一直上不去的!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/10/25 3:03:12
可以先查一下电容的情况;可以的话,也可查看一下自然功率因数是多少。
电容性能容易降低,电容质量可靠的话,看与用电环境有不有关。
愿天天天蓝
文章数:256
年度积分:68
历史总积分:3198
发表于:2018/10/25 13:44:55
现在也没有别地办法了,只能再增加一只电容柜,尝试一下。
1938
LSC136
文章数:40
年度积分:162
历史总积分:1938
发表于:2018/10/25 14:05:29
1、手动投切,用钳形表检查每一只电容的相电流
2、电容选用450V
5128
gc666
文章数:1409
年度积分:172
历史总积分:5128
发表于:2018/10/25 14:20:58
你要观察当电容投上后电流表及功率因数的参数反应与变化,当一组一组投入电网后电流应该是从小变大,功率因数也应该从小变大,0.85-0.9-0.95-1,如果电容投入后功率因数不达标说明电容容量不够,就必须增加电容容量......
[此贴子已经被作者于2018/10/25 14:21:20编辑过]
7581
yecao2003
文章数:1501
年度积分:997
历史总积分:7581
发表于:2018/10/25 16:43:44
以下是引用gc666在2018/10/25 14:20:58的发言:
楼上说得在理,就这么查。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/10/25 20:27:22
电容的质量要保证,但电源的质量更要保证。否则电容都容易坏。
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2018/10/27 9:32:43
1)电容的质量也是一个不容忽视的问题,我记得前段时间谁的帖子提到过一个电容器厂家问题,建议楼主选用品牌厂家
2)补偿量是否足够5楼的方法不错,不过如果是一次投切就不好说了。
3)1楼的分析的在理,电容不行跟使用环境也有密切的关系。
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2018/10/30 17:33:06
首先排除电容柜的取样电流接线没错;其次确认在电容退出后,总电源柜那里电流会上升吗?第三是不是补偿容量不够了,单个电容测量电流情况看看,用钳表卡三相电流是否达不到额定电流?
171.8383
