三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:1530 [上一页] [1] [下一页]
请教,我是菜鸟!!
1069
yuyong_111
文章数:22
历史总积分:1069
发表于:2005/8/3 21:32:00
请教,我是菜鸟!!我刚开始搞PLC,现在要给客户搞一个,现在就是这样的:[程序已经有了,]是不是就直接把程序写进PLC就全OK了是吗?应该没什么要设定的或什么的吧.是三菱FX系列的!!!!!!!请老大们给点提示
公司自成立以来,一直致力于工业电气自动化产品的开发,销售及应用.多年来公司凭借着优良品质和价格优势的产品,及优秀的售前售后服务.   http://www.xmkdr.com
1559
shenhong
文章数:257
历史总积分:1559
发表于:2005/8/4 8:54:00
老大,你真厉害,谁给你编的程序,就咨询谁。
1069
yuyong_111
文章数:22
历史总积分:1069
发表于:2005/8/4 11:41:00
那不是别人编的.是我从另一台机器的PLC读下来的,现在要再搞一台,想确定一下..
2149
godspeed 版主
文章数:428
历史总积分:2149
发表于:2005/8/4 16:25:00
全都COPY,连外部电路也COPY,应该可以的;
不过要看看PLC的数据存储器是否要预先预置数!
我爱你
但我不会告诉你
我怕告诉你之后我会死掉
我不怕死
但我怕死后
没有人象我一样爱你!
1069
yuyong_111
文章数:22
历史总积分:1069
发表于:2005/8/4 17:55:00
楼上老大,那意思就是我程序拷贝,外围那是当然一样的,那就OK了是吧!!
我担心的是怕说要设什么鸟参数!!!因为我这个要去别的地方搞,去了就我一个人在那了,没人帮忙的,搞不好就蚯了!!!!
谢谢你了!!!!
1429
星星俩奶妈
文章数:123
历史总积分:1429
发表于:2005/9/26 20:34:00
拷下来后旧应该和原来的一样,不过也不一定哦
希望就在前方
1620
孽天柔
文章数:235
历史总积分:1620
发表于:2005/9/27 14:43:00
在DEVELOPER环境下把参数也要改得跟原来那台机器一样。
1713
opt_wgp
文章数:310
历史总积分:1713
发表于:2005/9/27 16:38:00
用DEVELOPER 7打开程序,查看一下工程设置里的PLC参数项,将所有的参数设置成一样就OK
助人乃快乐之本
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/9/27 20:40:00
如果...程式就算下载下来,并且外部线路一样,也一样让你动不了.
完全拷贝别人的是不行的.要学会自已动脑去写.
不懂可以学!
93.6006
