回帖:32个,阅读:1988次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
节电器是不是节电
24176
877476825
文章数:10158
年度积分:2070
历史总积分:24176
发表于:2018/10/24 15:04:11
#30楼
以下是引用mengx9806在2018/10/23 15:32:36的发言:
买了一套公寓,结果电费一直居高不下(电费1.1元/度),不能享受民用电半夜只有一半电价的优惠;于是节电的手段都了解了下,最奇葩的就是这个节电器了~~
效果怎么样?
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/24 12:29:43
#31楼
二十几年在单位前为自称是哈工大的客户组装过这类所谓的节电器,有九只40安接触器一台很多抽头的大变压器估计至少有三相五十千瓦以上,核心部件是一个小控制器。没有屏显类似于50瓦开关电源大小,外围控制线路根据他的描述由我给编排的。自称节电率在30%以上,当问到他是咋节电的,他还不舍得告诉我。当初我注意了,基本就是稳压器的原理,通过电压监控功能控制接触器完成所需要的电压,电压高了可以降电压低了可以升。基本控制在稍低于220伏之内仅能用于照明,这东西用在了哈尔滨飞机场。具体能不能节电实在是没兴趣跟踪,估计电压高时多少能节约很少一部分电,但有可能又被变压器及外围线路由给浪费了。电压如果偏低可能要费电了。据说该产品还得到了科研方面的研发资金,
德施普科技节
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2019/1/27 19:41:55
#32楼
只要功因数低100%可以节电,你们只是从课本上学到的道理而,旧理论,无功补偿有功不变。其实不是的
578.1333
