现场总线
回帖:7个,阅读:2274 [上一页] [1] [下一页]
488
273223627
文章数:5
历史总积分:488
发表于:2018/10/20 21:30:20
底层现场总线(传感器端),远程i/o好;还是as-i好,从使用便捷,可控性,成本上来说。
[此贴子已经被jint于2018/10/21 9:04:51编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/10/21 10:16:56
如果点比较密集位置,远程I/0铁定好(三菱CC-LINK,32点价位才1000左右),ASI总线同样做到32点,不会低于2500;
488
273223627
文章数:5
历史总积分:488
发表于:2018/10/22 11:06:32
回复 #1楼 高雅的雅
假如从通用性角度来说呢?
AS-i通用性和操作上是不是相对简单点?
488
273223627
文章数:5
历史总积分:488
发表于:2018/10/22 11:30:26
回复 #1楼 高雅的雅
远程io个从站是不是串接在一起的,只要其中一个从站坏掉这个从站后面的的从站全部无法通信了。
as-i使用并联方式一个从站坏掉其他从站不影响使用
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/10/23 1:06:54
以下是引用2732236272018/10/22 11:30:26的发言:
所有的总线都是并联而不是串联!!
例如低成本的485,然后成本相对较高的CAN(最常用在汽车内部)、CC-LINK、D-Net、ASI,DP总线之类,其中ASI优点是单个模块相对点数少,常用4-8点居多,但是单点核算价格比其余贵,ASI一般用4芯扁线做通讯线,其余一般都是圆形屏蔽线,尤其是D-Net专用电缆相对价格较高,而且传输距离粗缆400米细缆100米,增加距离需要扩展中继才行,其余总线一般通讯距离标准为1200米
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2018/10/23 7:00:26
这要从实际出发
比如,你的设备是单机作业,占地面积不足4平,用什么?
生产线400多米长,又用什么
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2019/2/25 15:36:59
底层可以用IO-Link啊,
香茶
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2019/7/4 9:43:14
回复 #1楼 高雅的雅
我这边有IO模块支持主流总线
