回帖:10个,阅读:2971次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3512
ymxu
文章数:329
历史总积分:3512
发表于:2018/10/20 18:34:57
一台没有铭牌的干式变压器,  进线 10KV ,  输出380V ,  如何确定变压器的容量?
13002
346953791
文章数:3152
年度积分:444
历史总积分:13002
发表于:2018/10/20 19:26:39
电流能知道吗?计算一下就知道了。
3512
ymxu
文章数:329
历史总积分:3512
发表于:2018/10/20 19:40:55
回复 #1楼 346953791
已经拆下来了
14127
limassol
文章数:768
年度积分:872
历史总积分:14127
发表于:2018/10/20 20:36:31
量尺寸,对照各个容量变压器的说明,看看哪个尺寸相符
479
552300441
文章数:13
历史总积分:479
发表于:2018/10/20 21:27:08
看接线端子多大,就可以评估多大的电流,就可以算出多大的功率
此帖发自论坛手机版
2182
jucishan
文章数:128
历史总积分:2182
发表于:2018/10/20 21:58:06
铁芯截面积能否确定?
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/10/21 2:48:11
问其历史,看有无了解的人员;看体积、线径等估计,再核实(依据产品参数等)。
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/10/21 10:07:58
查看变压器外形(主要是铁芯截面积,干式变压器很多都是浇铸线圈而没有浇铸铁芯的)和高低压引出线规格,基本可以确认
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/10/21 11:21:08
通过测交流阻抗值可以倒推回去!
3512
ymxu
文章数:329
历史总积分:3512
发表于:2018/10/22 9:08:30
以下是引用jucishan在2018/10/20 21:58:06的发言:
铁芯截面积能否确定?
铁芯长度1330mm,宽度320mm,高度1700mm
[此贴子已经被作者于2018/10/22 11:46:03编辑过]
140.5891
