回帖:11个,阅读:2033次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1403
绍杰
文章数:75
历史总积分:1403
发表于:2018/10/19 19:29:59
农村电源只有单相220V,但是又要用到380V的电源,功率7.5KW。需要什么设备来转换?
[此贴子已经被jint于2018/10/21 11:39:31编辑过]
87926
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1133
历史总积分:87926
发表于:2018/10/19 19:48:22
先讲清楚你7.5KW是什么负载;
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/10/19 21:09:19
大神,我那个9KW的烤箱就是直接用220V,完全可以(备注:离变压器不到50米,进户电源25平方毫米铝线,电表最大许可60A)
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2018/10/19 21:24:55
申请三相变压器,7.5kw三相设备用单相电源很难解决……
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:805
历史总积分:24274
发表于:2018/10/20 11:10:20
这个估计不好转换,我也同意楼上的说法,申请三相电。
423
葛鹏飞
文章数:15
历史总积分:423
发表于:2018/10/20 16:52:12
380转220好弄。220转380.正常可以加ups。输入220,输出380.不加设备不行
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/10/20 16:57:32
10kW以下,用单相电源还是可以的。单相变三相电子变压器。其实就是单相变三相的开关电源设备。
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2018/10/20 18:34:28
以下是引用kdrjl在2018/10/20 16:57:32的发言:
这个成本也不低吧?长久之计还是申请变压器好!容量允许的话加设备也方便……
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/10/21 14:46:20
回复 #7楼 qq2994216177
那是。如果不能申请的话。只能自己做了。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2018/10/21 15:28:38
以下是引用qq2994216177在2018/10/20 18:34:28的发言:
都是解决问题的办法,只是要不要企业执照?
附近没有380,这成本能不能承受
101.6678
