三菱Mitsubishi
回帖:4个,阅读:2380 [上一页] [1] [下一页]
1120
mrkennedy
文章数:98
历史总积分:1120
发表于:2018/10/19 11:10:20
在普通的定位过程中,需要暂停 通过置位Y4指令   之后再启动  通过对缓冲区G1503赋值K1而实现再启动
但是现在 我想在Y4置位后,再启动之前,用手动让伺服电机动   然后,再执行再启动   把这一步后面的部分走完。
请问可以实现吗?具体该如何操作呢? 谢谢大神们不吝赐教 谢谢!
10699
chi1225
文章数:2709
年度积分:366
历史总积分:10699
发表于:2018/10/19 13:20:24
估计实现不了。。
2700
724886236
文章数:125
历史总积分:2700
发表于:2018/10/19 16:37:49
在定位暂停后,如果做了其他动作,想依靠G1503再启动,接着原来的定位,是不行的!如果想走原来的,可以根据你是绝对定位还是相对定位,判断暂停后的当前值和目标值,做程序重新定位到原目标定位的位置。
2673
lujianmei12
文章数:743
年度积分:59
历史总积分:2673
发表于:2018/10/26 11:37:35
Y4置位了就动不了
1120
mrkennedy
文章数:98
历史总积分:1120
发表于:2018/10/29 8:20:30
谢谢大家解答!
46.8003
