施耐德电气论坛
施耐德电气低压电器论坛
这种施耐德接触器,安装方法有点难
这种施耐德接触器,安装方法有点难
[已结贴]
m13642735011
品牌积分(施耐德):
0
作者的所有帖子(346)
发表于:2018/10/18 11:37:12
工作中遇到过这种施耐德接触器,安装与拆下能没有像其他牌子那么容易,其他牌子,有个黄色卡片,一拔就装上或拿下导轨了,这个有点麻烦,大家有没有好方法?
利用监测系统透明度确保 GxP 合规性 | 维萨拉 (Vaisala)
秀空
品牌积分(施耐德):
97
作者的所有帖子(13699)
发表于:2018/10/18 11:56:59
都很容易。
TwinCAT Chat 助力在自动化环境中集成 LLM
yutianhe95
品牌积分(施耐德):
428
作者的所有帖子(3572)
发表于:2018/10/18 12:56:18
你得先确认导轨是否合身?
导轨如果不好卡,直接用螺丝固定安装得了。这种接触器我们都是螺丝固定安装。
台达APF2000有源电力滤波器成功应用于铜冶炼工业
品牌积分(施耐德):
36
作者的所有帖子(3149)
发表于:2018/10/18 18:45:17
这种更好安装,先把上面放入卡轨往下一推就装上了。取的时候往上一推就取下来了。。
通过OPC UA对电池原材料进行RFID跟踪 | 应用案例
高雅的雅
品牌积分(施耐德):
46
作者的所有帖子(15776)
发表于:2018/10/18 19:21:32
这种接触器安装和拆卸特别简单呀!一侧固定另一侧等同于弹性固定的!!
直接把接触器扣在DN35标准导轨即可,拆卸就是往一侧压一下上抬即可
图尔克RFID高度灵活的Q300系列
zq3076
品牌积分(施耐德):
5
作者的所有帖子(2268)
发表于:2018/10/18 19:23:03
这种事最简单的,连黄色拨片都不用触发。直接用手安装上就能固定好。
红外热像仪为挪威斯塔万格变电所 保驾护航
想想看
品牌积分(施耐德):
3
作者的所有帖子(1472)
发表于:2018/10/18 20:14:24
一边有弹簧,另一边没有弹簧。先把有弹簧的一边卡在导轨上,然后拿住接触器稍作移动压缩弹簧,再把另一边卡入导轨。一般有弹簧的一边在上面,安装时先把有弹簧的一边挂在导轨上沿,然后把接触器往下压缩弹簧,同时向后压就安装到位了。取下来时先把接触器往下压,让下沿先脱离导轨,就可取下。
机器和系统的状态监测是工业4.0的核心之一
[3]
m13642735011
品牌积分(施耐德):
0
作者的所有帖子(346)
发表于:2018/10/18 20:59:01
感谢大家的回复。
MatrikonOPC与三菱FX系列PLC以太网通讯
ZCMY
品牌积分(施耐德):
184
作者的所有帖子(47943)
发表于:2018/10/19 6:04:40
哈哈,是你方法不对;
物流行业发展趋势
m13642735011
品牌积分(施耐德):
0
作者的所有帖子(346)
发表于:2018/10/19 7:59:24
明白了,有点羞羞脸
高压配电柜检测
