回帖:7个,阅读:1668次 [上一页] [1] [下一页]
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2018/10/16 16:52:01
新买了一台0.75kw的变频器 三相的  做恒压供水使用  在接上增压泵后 上电加到50hz后 报过载 电机正常接380V正常启动没有问题  我觉得 是不是还是设置上有问题?我接另外一台增压泵空转没有问题。这台在线的接上加到50hz就报过载 有没有英威腾玩的号的 给分析分析
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2018/10/16 17:16:57
电机铭牌上电流是多少A ?
11709
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:321
历史总积分:11709
发表于:2018/10/16 18:03:53
40HZ显示电流多少?设定电流多少?电机转向对不对?
562
shixue_xzjs
文章数:2
历史总积分:562
发表于:2018/10/16 18:05:19
设置为P型机看看
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2018/10/16 19:37:35
电机功率是多少?变频器报警前的电流显示多少?
shixue_xzjs
文章数:2
历史总积分:562
发表于:2018/10/16 20:45:36
首先要看你电机是多大的,
再者时报哪种过载,是电机过载还是变频器过载,
还有一般风机水泵用,要改为P型机用
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2018/10/17 17:13:03
这么小功率的三相变频器呢
24352
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:883
历史总积分:24352
发表于:2018/10/18 9:52:25
你看看变频器在报警时电流有多大。
156.7202
