回帖:4个,阅读:1134次 [上一页] [1] [下一页]
2557
m13642735011
文章数:351
年度积分:203
历史总积分:2557
发表于:2018/10/15 18:59:21
为什么程序中,许多位存储器没线圈?比如说Mo.1,该怎样理解会在什么情况下闭合呢?没有线圈我怎么理解它对应的触点什么时候动作呢?
[此贴子已经被作者于2018/10/15 18:59:50编辑过]
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1093
历史总积分:39846
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/10/15 20:07:39
以下是引用m13642735011在2018/10/15 18:59:21的发言:
你要用程序员的思路去理解。
M0.1只是一个位变量存储空间,当它的值等于1(TRUE)时它闭合了。
不要以电工的思路去思考程序,从电工的思路来看,当驱动M0.1的时候,它就是闭合了。
而MB0包含了M0.0~M0.7这8个位,那么给MB0赋值2时,M0.1也闭合了。
MW0包含了MB0,MB1,那么给MW0赋值16#00020000时,M0.1也闭合了。
因此,程序员不考虑什么驱动,继电器,程序员只考虑一个变量什么时候该是什么值。
再衍生一下,当触摸屏上的元件来链接M0.1这个位变量时,你甚至看不到PLC中有程序该变量就被赋值了。
再扩展一下,标签化编程体系中,对于这种内部变量的地址都由系统管理,程序员根本不关心地址。
Good Luck~
24070
bnnyygy
文章数:6907
年度积分:1343
历史总积分:24070
2018论坛分享达人
发表于:2018/10/15 20:26:06
玩过博图就知道,直接定义变量类型就OK了。
博图里面HMI直接可以便签关联(菜鸟不会形容了~)
好像其它品牌HMI就需要一个绝对地址。
基本上,除了输入和输出用绝对地址,其它都可以不用绝对地址了。
14052
蛇会大学
文章数:5038
年度积分:729
历史总积分:14052
2018论坛分享达人
发表于:2018/10/15 22:08:43
没找到线圈,可能是触摸屏控制的
2557
m13642735011
文章数:351
年度积分:203
历史总积分:2557
发表于:2018/10/15 23:02:51
谢谢楼上几位的回复
46.8003
