三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:5250 [上一页] [1] [下一页]
406
AAA小狐网络
文章数:2
历史总积分:406
发表于:2018/10/15 8:39:00
FX5U购买的时候没配选配电池,断电一些参数不能保存,能不能用其他电池代替,选配的电池参数是多少?求大神告知
[此贴子已经被jint于2018/10/15 12:12:59编辑过]
87364
ZCMY 版主
文章数:47845
年度积分:571
历史总积分:87364
发表于:2018/10/15 12:48:56
呵呵;FX5U主机都买了,配的电池没多少钱的,向代理商买个吧;
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/10/15 13:07:54
FX5U对应的电池型号FX3U-32BL,用FX3U的电池。
21935
fireray
文章数:3671
年度积分:320
历史总积分:21935
发表于:2018/10/15 19:59:19
原装电池质量上有保障,某宝上应该也有,但质量不好说。所以建议选原装。
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/10/15 20:12:06
只要电压一样都可以!
要是急用直接用3A电池拼起来也能凑活用!
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2018/10/16 10:03:58
以下是引用ZCMY2018/10/15 12:48:56的发言:
我差点说成一模一样的了,表情,都买5U了,这个电池的钱也是不应该省的,到时候要是省出麻烦了,可不是一块电池那么简单了
[此贴子已经被作者于2018/10/16 10:04:47编辑过]
