仪器仪表
回帖:8个,阅读:2410次 [上一页] [1] [下一页]
456
zp1139
文章数:1
历史总积分:456
发表于:2018/10/14 8:44:53
带搅拌并且易结晶的液位测量需要哪种仪表?
[此贴子已经被jint于2018/10/14 12:00:58编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/10/14 14:17:19
一是想办法在外部测量,如果一定需要在内部测量选用吹气残压测量那种
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/10/14 17:41:40
可以考虑超声波的(可以不用接触。
或者是差压式的液位计。
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2018/10/14 21:53:39
如果楼主的物料没有真空要求,考虑一下机械式的钢带料位计
7200
zjgxk
文章数:531
年度积分:620
历史总积分:7200
发表于:2018/10/15 10:09:20
物料易结晶,说明液体温度肯定是高温状态,高温会带来蒸气,蒸汽会干扰超声波
434
锴迪BqqflFNi
文章数:1
历史总积分:434
发表于:2018/10/15 14:31:41
可以使用距离传感器
19440
329345277
文章数:5669
年度积分:861
历史总积分:19440
发表于:2018/10/15 19:15:23
温度高么,仓有多大,条件允许可以用仓重式显示料位
985
小马奔腾dOVo
文章数:44
历史总积分:985
发表于:2019/2/26 17:15:03
1.我见过,红外测量,利用风压来降温测量。
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2020/4/9 15:45:56
你好,带搅拌的结晶罐、反应釜等罐仓,我们公司有专门的能通过软件设置屏蔽搅拌器、绞龙干扰料位计。在西王集团、新禾成等现场有大量应用。包括、含一定量水蒸气、高压、高温环境。
93.6006
