变频器论坛
回帖:6个,阅读:3494次 [上一页] [1] [下一页]
406
我心飞翔681
文章数:4
历史总积分:406
发表于:2018/10/13 16:25:56
现有H1000,端子定义是这样的:端子S1正转 端子S2反转,s3多段调速3,s4多段调速4,S5多段调速1,s6多段调速2。其中d1-01是5HZ,d1-02是50HZ。
5HZ能够正常运行,不知道为什么切换到高速50HZ时,只显示输入频率50HZ,但电动机依旧运行在5HZ,有哪位大神可以提供帮助?
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2018/10/14 9:40:46
第一,你线接对了没有?第二参数设置了吗?高速的时候对应的线接通了没有?
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/10/14 11:38:18
你确认频率信号来源不是外部模拟量??
上述没有异常的话驱动方向S1(S2)+S5(其余不要驱动)就是50Hz运行了!!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/10/14 11:39:57
D1-01是只驱动运转方向信号(所有多段速均不驱动)的速度设定;
D1-02是第一段速信号
406
我心飞翔681
文章数:4
历史总积分:406
发表于:2018/10/15 18:18:03
回复 #3楼 高雅的雅
参数已经设置了 S5设置为多段速指令1了
406
我心飞翔681
文章数:4
历史总积分:406
发表于:2018/10/15 18:19:42
回复 #2楼 高雅的雅
频率信号不是模拟量信号 H3-06 H3-10设置成未使用了
406
我心飞翔681
文章数:4
历史总积分:406
发表于:2018/10/15 18:55:17
回复 #2楼 高雅的雅
只是显示59HZ的输入频率,但实际输出频率依然是5HZ,具体原因还没有找出来
2219.5133
