回帖:5个,阅读:811次 [上一页] [1] [下一页]
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2018/10/11 21:34:49
在解读一段空调机PLC程序时,遇到 这样一个问题弄不明白 。冷水阀控制开度(VW132)与冷水阀开度(VW134)相比较,根据比较结果进行计算,使冷水阀开度(VW134)始终逼近冷水阀控制开度(VW132)。但十分不解的是比较前为什么冷水阀控制开度还要和32相除呢?
[此贴子已经被作者于2018/10/11 21:36:41编辑过]
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2018/10/12 6:24:28
S7-200的PLC ?
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2018/10/12 6:56:47
以下是引用ZCMY在2018/10/12 6:24:28的发言:
S7-200的PLC ?
是的,用的是CPU 226CN
42827
tigermu 版主
文章数:15410
年度积分:1076
历史总积分:42827
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/10/12 8:18:01
可能是采集的数据最大是3200,然后想以百分比来显示。
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2018/10/12 8:25:35
最大值32768,除以32,精度是千分之一。
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2018/10/12 8:48:44
0~32000的模拟量,除以32就是0~1000;设置小数位显示位为1位,那么显示的就是对应的百分比;
46.8003
