串口通信
回帖:6个,阅读:3595次 [上一页] [1] [下一页]
435
LeeeeeLz
文章数:3
历史总积分:435
发表于:2018/10/11 10:22:32
232转485使用外接电源,需不需要485的地线与电源地线相接
14130
蛇会大学
文章数:5063
年度积分:807
历史总积分:14130
2018论坛分享达人
发表于:2018/10/11 13:26:34
没受干扰就不用接了
435
LeeeeeLz
文章数:3
历史总积分:435
发表于:2018/10/11 13:42:39
回复 #1楼 蛇会大学
接上的话不会影响正常通讯吧
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2018/10/11 13:48:06
以下是引用LeeeeeLz在2018/10/11 10:22:32的发言:
RS232转RS485有两个设备方案,有源转换和无源转换。它们的区别就是是否使用电源供电进行转换。有源转换的信号地线已经和电源负极,无源转换则不需要。
435
LeeeeeLz
文章数:3
历史总积分:435
发表于:2018/10/11 14:14:08
回复 #3楼 cfg168
有源的485和外接电源二者的地线相连接有没有必要,如果连接是不是不会有什么问题?谢谢
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/10/11 17:28:57
我这有些用的无源的,用着用着就通讯错误。
后来我加上电源运行正常!
我没有做接地也没有问题!这个主要是看干扰吧!
3456
svpama
文章数:469
历史总积分:3456
发表于:2018/10/11 19:13:57
我所遇到的:1,有振动的,或者会断开再接上的,这要地线,芯片损坏的机率会减少很多。2,高速度时,必要地线,远距离时,也要地线。至于到底多少速度多少距离,我没有认真考究,一般用到50Kbps就得地线来着。
125.9321
