人机界面
人机界面
请教 DESIGNER3中“数值输入”中小数点后的数值该如何输入呢?
[已结贴]
kungfunaki
作者的所有帖子(30)
发表于:2018/10/11 8:38:44
我需要在设置好的数值输入框中,输入一个带小数点后的浮点数,在“数据类型”下拉选项中已经选择了“实数”,但不知为何下面的“小数部位数”为不可选的状态? 是因为本身就不可以输入小数么?应该如何解决这个问题呢?
谢谢大神们指教!
气压传动产品在机械手上的应用
cvlsam
作者的所有帖子(12783)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/10/11 8:43:56
Sir,实数就是你可以直接输入诸如1.528之类的数据,但是,一般工控领域使用的实数为IEEE754标准,其小数点后6位是其有效值,这一点请注意。
例如:1.555555和1.5555554比较的话,是相等的。
Good Luck~
系统集成式能源测量助力实现从能量管理到状态管理的过渡
kungfunaki
作者的所有帖子(30)
发表于:2018/10/11 8:48:20
回复 #1楼 cvlsam
谢谢 那请问我该如何输入呢? 在触摸屏上输入的时候 为什么无法输入小数点呢? 因为客户需要输入小数点后面数值
集成自动检测系统,FLIR A50提升英国酿酒公司产品合格率!
cvlsam
作者的所有帖子(12783)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/10/11 9:58:09
kungfunaki
在
2018/10/11 8:48:20
Sir,请将显示格式设置为实数,并设置实数显示的整数位数和小数位数。
Good Luck~
基于台达B系列变频器的卷扬机驱动系统
kungfunaki
作者的所有帖子(30)
发表于:2018/10/12 8:12:01
回复 #3楼 cvlsam
谢谢!
DELTA VFD-V series变频器应用于一般钻孔机使用P2P定位功能
