数控论坛
回帖:2个,阅读:1303次 [上一页] [1] [下一页]
fanuc 0md 系统故障
462
2628626217
文章数:1
历史总积分:462
发表于:2018/10/10 14:45:45
fanuc 0md 系统开机后,机器没有任何反应,主板电源没有报警,有24v输出,屏幕无反应,求助
我的邮箱是2628626217@qq.com
[此贴子已经被作者于2018/10/10 14:48:54编辑过]
1035
maomao169
文章数:17
历史总积分:1035
发表于:2018/11/27 15:58:37
主板后面的数码管显示什么?如果也是没有亮,说明24V电源没有进来,你看一下系统24V电源是否有电。如果有电,看一下主板电源接口旁的保险是否烧了。或者系统内部电源板是否有故障。找专业人员给你看看吧。
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2019/2/23 15:34:37
看一下是不是开关继电器坏了?可以一直按着开机键试试能不能开机!若长按开机键能开机一松手就没电那就是继电器坏了,或者开关有问题
