变频器论坛
回帖:9个,阅读:1297次 [上一页] [1] [下一页]
变频器双绕组切换
467
1012133039
文章数:3
历史总积分:467
发表于:2018/10/10 13:58:25
各位大佬,有没有谁知道现有的变频器有没有能平滑地进行双绕组切换的?
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2018/10/10 14:02:13
双绕组切换?
就是想带二个电机,从一个电机切换到另一个电机?
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2018/10/10 22:15:59
变频器进行双绕组切换,而且是平滑地?
要实现第一个功能已经是很难的,而第二个功能是绝对不可能,冲击电流是不可避免的。除非将电机先停止,然后再切换。
467
1012133039
文章数:3
历史总积分:467
发表于:2018/10/11 11:11:03
回复 #1楼 ZCMY
一个电机,两套参数,有一个切换点
467
1012133039
文章数:3
历史总积分:467
发表于:2018/10/11 11:12:12
回复 #2楼 pan_xiansheng
是有冲击电流,想尽可能减小这个冲击电流,第一个功能还是可以实现的我问过驱动器厂家
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2018/10/11 11:56:25
双饶组电机进行切换,在工频场合切换时冲击电流不算大,但如果在变频状态下切换,此时的冲击电流就不可忽视,不用说变频器受不了,就是空开也有可能跳闸(网上有介绍)。因为工频切换不存在相位问题,而变频切换前后的相位不可能一致,相差越多则冲击越大。
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2018/10/11 13:21:29
变频器只有三根输出线,如何接双绕组?
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2018/10/12 8:59:06
变频器直接切换电机变频器会报警的。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/10/12 10:30:29
哦,一个电机,量套参数组,这个转换也必须要离线操作,也就是第一套参数组先停止运行,然后再转换第二套参数组启动运行。这种转换不能在线转换。
442
李林涛MFjPRo
文章数:3
历史总积分:442
发表于:2018/10/14 20:56:20
变频器本来就调速了 为何还要切换绕组呢  一般电机双绕组都是一个低速绕组和一个高速绕组。
140.5946
