西门子SIEMENS
回帖:38个,阅读:14781 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
22820
gk_0 版主
文章数:7749
年度积分:601
历史总积分:22820
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/10/10 10:20:15
有朋友在工博会西门子展台看到的,西门子S7-200smart明年一季度支持Profinet 西门子现场工程师也确认了,可以带8个PN IO,也就是可以理论上带8个V90PN了。而且是通过内置网口支持的,这样200smart作为一个PN智能设备与1200/1500通讯更方便了
吐槽一下:
1.本体有485口
2.有高速脉冲输入/输出
3.能插普通SD卡还内置
4.本体支持Profinet网络
5.支持MODBUS TCP通讯
6.只需一条网线即可连接计算机
7.支持信号板扩展
其他的扩展模块就不讲了。
本体支持IO点数最大60点,远超S7-1200,虽然比起三菱等PLC还少了点,不明白西门子为什么把1200本体点数搞得这么
少。
以上第3条、第6条,绝对是极大地方便了我的工作,实话实说,其他的功能很少用到,因为我们是做机械设备的,几十台设备同一个程序,我把它放入普通SD卡,由调试操作工通电时往上一插,3-5秒钟完事,都不用电脑,我们的售后人员出去调试,我都给一张SD卡,外加读卡器,有修改的地方,我都不用去现场,直接EMAIL发送,对方放入SD卡,往上一插,完事,还反复利用呢,可以说非常方便。
第6条,把PLC连上无线路由器,在附近办公室编程,爽歪歪了!
重点来了,最近也很用心地学习了三菱PLC,FX3U和FX5U,大概比较下吧:
当然需要同级别的较量了吧
三菱自从用GX WORKS2以来,也支持了模块化编程,不再一条路走到天黑了,表情
不过总体感觉不管是GX WORKS2还是GX WORKS2,软件使用不太友好,指令比200多,有些指令真是很方便(方便指令),用上的少。
不光是三菱的、几乎所有的日系的PLC运动控制功能都比西门子强,毋庸置疑的,可惜我用不到,表情
话说3U的编程口太烂了,不好插不说,还是422的,当然可以加一个插头转换,可是要485通讯的还得增加扩展板或模块,晕倒的。这点S7-200 SMART是标配的,我想通讯最广泛的还是485吧。
所以对于编程电缆的连接,毫无疑问,三菱被弃的体无完肤。
SD卡就不用说了,人家3U根本没有这功能。
价格上两者同点数差不多
说完S7-200 SAMRT,说说S7-1200和FX5U
等等,怎么说起1200我就有砸电脑的冲动呢?呵呵,博途平台你懂的,又爱又恨。
GX WORKS3也没好到哪里去,公司电脑几次重装系统,硬是装不上去,我靠(请允许我爆下粗口),好在我笔记本装好了(同一系统),使用起来依旧不太友好,不过可以称赞的是没有卡顿,不会死机。
S7-1200和FX5U都支持SD卡更新程序或固件,都支持FB块,标签化编程,似乎WORKS3更显眼,因为标签颜色不一样。
可我怎么总是看三菱的FB这么不爽呢?
5U的运动控制依旧比1200强,4轴200KHZ
1200本体支持网口,标配Profinet、2AI/1AO,却少了485,可能是为了主推Profinet吧
5U本体支持网口,标配CC-LINK、RS485,总算良心了
三菱的选型品种太多了,相比西门子的少很多,不过也缺了很多模块,比如运动控制。
大家都来谈谈两家的PLC优缺点吧。
15850
hgxmm123
文章数:3038
年度积分:797
历史总积分:15850
2018春节活动(一)
2016国庆活动(二)
发表于:2018/10/10 10:33:04
西门子的编程软件占用计算机的空间实在太大,对计算机的性能要求较高。
22820
gk_0 版主
文章数:7749
年度积分:601
历史总积分:22820
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/10/10 10:36:08
以下是引用hgxmm1232018/10/10 10:33:04的发言:
你说博途吧,其实想想也一样,你把三菱的FX3U、FX5U、触摸屏、变频器、伺服这些软件加起来,容量也差不多吧
37030
cvlsam 版主
文章数:12387
年度积分:1382
历史总积分:37030
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/10/10 11:10:24
1、三菱的FX3U可以使用早期FX2N的模块,保护了早期的用户投资,我想200Smart无法使用200的模块的吧。
2、三菱小型机器的扩展模块种类要比西门子的多得多,模拟量,数字量,温度控制专用模块,扩展的高速输入,角度控制单元等。
3、因为模块少,所以200Smart可以配置单一的以太网,而三菱多种扩展模块也可以进行编程,因此无法统一使用以太网来编程。
4、FX3U可以通过通信扩展板扩展RS232,RS422,RS485以及USB。至于您说的SD卡复制程序,三菱一样有功能扩展存储器来实现相同的功能,在方便程序下载的同时,也能扩展PLC的程序空间。
至于有些功能,例如FX3U-7DM显示模块,西门子不是要S7-1500上才有的功能么。
至于GX Works2也支持模块化编程,我想您是误解了,在GX Works2之前,三菱还有款面对欧洲市场的GX IEC Developer也是类似于GX Works2的功能的,只是GX Works软件将GX Developer和GX IEC Developer功能合并了,称作简单工程和结构化工程而已。
三菱和西门子之间的选择很多时候在于工程师的使用习惯,一般日系的工程师会选择三菱,至于您说的三菱被弃的体无完肤可能并非三菱的产品问题吧。
Good Luck~
38754
fumz78 版主
文章数:17159
年度积分:282
历史总积分:38754
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/10/10 11:10:28
FX3U编程口你认为不好,因为FX3U出来太早了,那时连USB接口都没有,到是后来出的更低端的FX3G FX3S都是带有USB、422两个编程口。
85127
ZCMY 版主
文章数:47386
年度积分:1186
历史总积分:85127
发表于:2018/10/10 11:13:59
哈哈;从前还在用手持编程器的时候,感觉能有可以连接电脑的问世已经很方便;
以后会不会PLC内带WIFI接收,连下载线都不用就可以传送程序了?表情
22820
gk_0 版主
文章数:7749
年度积分:601
历史总积分:22820
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/10/10 11:17:47
回复 #3楼 cvlsam
体无完肤单指3U的编程电缆,没有其他
37030
cvlsam 版主
文章数:12387
年度积分:1382
历史总积分:37030
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/10/10 11:17:56
以下是引用gk_02018/10/10 10:36:08的发言:
容量一定会比西门子小。
就拿一点来说,目前最新的博图版本无法兼容V13 SP1以前的版本程序,因此程序员一定会在PC上至少安装2个版本的,而博图也无法对2007年以前的300/400系列编程,因此程序员还不能扔掉Step7。
一个S7-1200的基础版本软件容量大于4个G,至于西门子的运动控制类软件更是不得了啊。
GX Works软件你依然可以开启早期三菱的程序,包括GX Works3也一样,GT Works也不过3个G,比WinCC Flexible要小好多,变频器才几百兆,和西门子的动动就上一个G的相差太多了,软件要求也比西门子低,西门子博图从V13开始不支持XP,从14开始不支持32位系统,三菱到现在才刚刚放弃对Win2000系统的支持。
Good Luck~
22820
gk_0 版主
文章数:7749
年度积分:601
历史总积分:22820
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/10/10 11:19:15
以下是引用ZCMY2018/10/10 11:13:59的发言:
是的,其实WIFI模块是个很容易的事啊,现在这么多家用智能设备,小到插座都用上了,为什么这么高大上的PLC还没有呢?
22820
gk_0 版主
文章数:7749
年度积分:601
历史总积分:22820
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/10/10 11:21:00
以下是引用fumz782018/10/10 11:10:28的发言:
恩,就像以前的键盘鼠标插头一样,不看仔细很难插,容易把针插歪掉,现在都是USB口的,不说多高端吧,起码插起来方便点
