变频器维修
回帖:26个,阅读:12437次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
8528
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:435
历史总积分:8528
发表于:2019/3/22 12:20:15
#10楼
回复 #9楼 宏达工控LCLJ
哈哈,我也找半天没找到!没遇到过ABB电压检测不对的,就没注意,有空找找,你要先找到说一声啊!
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/3/23 20:49:44
#11楼
一.电压采样。
二.电压检测电路。
三.CPU。
通过电阻降压给电压检测电路然后给CPU CPU输出一电压监视 这个监视电压不同变频器有所不同,这个电压跟随直流母线电压的变化,也就是跟随变频器输入电压的变化。这个监视电压是一个基准电压,他有一个下限值和上限值,低于下限上【包括下限】报欠压或缺相,高于上限【包括上限】 ,就报过压。中间值即基准电压。【有一个范围】
574
宏达工控LCLJ
文章数:25
历史总积分:574
发表于:2019/3/29 17:25:21
#12楼
回复 #11楼 gku0223KKXxJ
道理是这个道理,但是多层板,查不出来检测输出电压到了哪里,也就是哪个检测IC,检测IC的第几脚,
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/3/29 18:06:40
#13楼
可利用数字万用表的二极管【蜂鸣器】档,来检测,顺电路 走向和检查,不管是基层板,改导通的的还是导通的,除非通路或线路板穿孔锈断或其他原因引起的不通。费点功夫,还是可以找到故障点的。还可以采用灯照线路板的方法,检查电路走向。
8528
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:435
历史总积分:8528
发表于:2019/3/29 19:12:33
#14楼
回复 #13楼 gku0223KKXxJ
呵呵
574
宏达工控LCLJ
文章数:25
历史总积分:574
发表于:2019/3/30 17:15:22
#15楼
多层板灯照看不出来,蜂鸣器找过,找半天还听不见响表情,忙了,就放下来了,如果有图的话就方便多了
[此贴子已经被作者于2019/3/30 17:15:53编辑过]
龙在天VJSseI
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2019/4/23 16:27:47
#16楼
楼主你的问题解决了吗?我现在也碰到这个问题不知道怎么办?
8528
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:435
历史总积分:8528
发表于:2019/4/23 20:29:21
#17楼
回复 #16楼 龙在天VJSseI
看电路图应该是去主板了,找找看!最近一直没空找
8528
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:435
历史总积分:8528
发表于:2019/4/25 11:18:37
#18楼
刚有空看了下板子,母线经过降压后到X4-11,然后进主板U4 2374I 12脚,然后进CPU!手上暂时没好板子,谁验证了试下,我怕眼花看错了!
[此贴子已经被作者于2019/4/25 11:23:34编辑过]
3118
霏
文章数:213
年度积分:95
历史总积分:3118
发表于:2019/4/25 16:19:38
#19楼
1:  1V                           2:  1.25V
3:  5V                           4:  0V
5:  5V                           6:  0V
7:  5V                           8:  0.8V
9:  5V                           10:  0V
11:  2.4V P+检测                  12:  0V
13:  0.28V                       14:  0.28V
15:  0.28V                       16:  0V
17:  7.4V                        18:  0V
19:  7.4V                        20:  0V
21:  7.4V                        22:  0V
23:  0V                          24:  0V
25:  -0.1V                       26:  0V
27:  0V                          28:  0V
29:  0.27V                       30:  0.5V
31:  0.45V                       32:  0.5V
33:  0.4V                        34:  0.5V
35:  0.28V                       36:  0.5V
37:  0.27V                       38:  1.2V
39:  1.1V                        40:  1.2V
93.6006
