回帖:26个,阅读:5744次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2018/10/11 9:15:28
#20楼
回复 #17楼 yutianhe95
电压测量回路接于电压互感器二次星形绕组,而消谐装置取于二次开口三角形处,应无影响,你可将消谐装置输入端断开,再测量一下各相电压。
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2018/10/11 9:21:54
#21楼
检查一下开口三角电压,如有电压(大于15V应报单相接地信号)表示系统确有绝缘下降情况。
[此贴子已经被作者于2018/10/11 9:23:01编辑过]
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2018/10/12 10:52:48
#22楼
学习了
11602
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:423
历史总积分:11602
发表于:2018/10/12 16:22:42
#23楼
以下是引用kdrjl在2018/10/10 20:22:32的发言:
那就花钱买一个三相谐波分析仪(示波表)。在线监控三相电量数据,包括1-50次高次谐波示值。不就行了吗。花钱到位自然就能获取全部电量参数了。
这个代价大啊,我们只提供终端负载设备,供配电这块没参与的。
11602
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:423
历史总积分:11602
发表于:2018/10/12 16:25:35
#24楼
以下是引用chengzheng在2018/10/11 5:18:52的发言:
楼主,看下三相电流不行吗 ?
问得好,正是由于电流不平衡我才想到先去看电压的,A相电流偏大,超出其他2相20%+,不正常。确定电源没问题我才去检查是否其他原因。
11602
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:423
历史总积分:11602
发表于:2018/10/12 16:28:13
#25楼
谢谢!今天去看了下,问题不大,应该不是电压导致的三相电流不平衡。
[此贴子已经被作者于2018/10/12 16:28:25编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/10/13 9:57:44
#26楼
回复 #23楼 yutianhe95
你不是想知道电源侧或负载侧的电量参数吗?买一个现成的仪器是最省事的,有便携的,也有固定的。直接监控电量并显示输出参数结果。这个就得花钱呀,要么就别弄,或找土办法。
46.8003
