回帖:9个,阅读:1364次 [上一页] [1] [下一页]
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2018/10/8 17:46:59
新建一个35KV/10KV变电站,站用变需要从35KV线路上接引还是从10KV侧接引?
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2018/10/8 18:39:38
这是降压站吗?是不是得从10KV上的接引呢
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/10/8 19:29:43
没看明白
你是说35KV/10KV变电站 中的35KV变压器?
35KV进线--35/10KV变压器--10KV出线--10/0.4KV变压器--0.4KV出线
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2018/10/8 20:42:17
35KV/10KV变电站有正式的设计,用户不用考虑站用变来自哪里。
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2018/10/9 8:03:08
回复 #3楼 jinqiaoma
是我们自己设计院设计的,所以要考虑站用变引自哪里
4489
skkssun
文章数:135
历史总积分:4489
发表于:2018/10/9 8:30:24
站用变正常情况在变电所35kv母线带的10kV母线上,一般还有另外变电所引来的一路10kV电源,保证事故状态下的用电。
434
南宫云遥gyQC
文章数:1
历史总积分:434
发表于:2018/10/9 16:48:39
所谓站用变即配电站内用电,变压器选用35KV/0.4KV.
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2018/10/12 17:07:47
站用变主要是考虑主变不运行的时候不影响生活用电吧,所以应该从主进线35kv引接
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2018/10/13 11:54:27
同意楼上观点,参考图片。进线是35KV,那站变的一次侧就是35KV。当然如果进线有10KV但不足以带动35KV主负载(就像你这种情况,要么就是没有10KV线路,要么就是有35KV线路但不足以带主负载),站变也可以从10KV引。
[此贴子已经被作者于2018/10/13 11:54:42编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/10/13 12:10:44
反正你们有直流220V应急操作系统,接哪里都不怕!
不过理论上是接35KV进线母联
659.0028
