变频器论坛
回帖:12个,阅读:6772次 [上一页] [1] [2] [下一页]
408
小翔羏
文章数:1
历史总积分:408
发表于:2018/10/8 12:48:52
我在网上找了很多资料,可是自己实物测试的时候就无法通信上,还有错误代码是4,不知哪参数弄错,请路过大神帮帮忙,在此感谢
limassol
文章数:768
年度积分:920
历史总积分:14175
发表于:2018/10/8 17:10:55
MBUS_MSG使能EN不能用SM0.0,同一时间只能有一个使能接通
19835
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:416
历史总积分:19835
发表于:2018/10/8 18:33:55
地址40001或者400001开始的比较多
此帖发自论坛手机版
29472
guanyumou 版主
文章数:10784
年度积分:553
历史总积分:29472
2017国庆活动(二)
发表于:2018/10/8 18:34:36
MBUS_MSG网络同一时刻只能接通一个!不能用SM0.0
50010这个参数是?
你要对这个位寄存器参数进行写操作?
整个程序你要实现什么操作?
[此贴子已经被作者于2018/10/8 18:38:21编辑过]
29472
guanyumou 版主
文章数:10784
年度积分:553
历史总积分:29472
2017国庆活动(二)
发表于:2018/10/8 18:39:52
以下是引用PLC-hmi在2018/10/8 18:33:55的发言:
丹佛斯FC51变频器,用通信方式对它进行起停操作、给定频率操作的话,其寄存器地址都是00001开始的线圈类寄存器,而不是400001开始的保持寄存器!
29472
guanyumou 版主
文章数:10784
年度积分:553
历史总积分:29472
2017国庆活动(二)
发表于:2018/10/8 21:51:09
丹佛斯FC51变频器的控制字为16个位类型的寄存器(线圈)、给定值也是为16个位类型的寄存器(线圈),那么也就是说通过通信方式启动停止变频器的话,需要连续写入16个位,使用的功能码为16#0F;同样写入频率的话,也是需要连续写入16个位!
[此贴子已经被作者于2018/10/8 21:51:43编辑过]
19835
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:416
历史总积分:19835
发表于:2018/10/8 22:20:20
变化了的modbus了
此帖发自论坛手机版
幽林
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2019/4/12 7:41:03
MSG端EN不能用SM0.0,必须通讯DONE位
923
chenmud
文章数:2
历史总积分:923
发表于:2019/7/15 16:46:54
1、使能不能用SM0.0,
2、控制字地址为450000,频率地址为450010;
3、设置相对参考值。
4、你可以想用43100读取一下数值,看通讯是否正确。
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2019/10/3 1:45:27
回复 #8楼 chenmud
我想问下450010是怎么来的呀
此帖发自论坛手机版
406.9709
