亚控WellinTech
回帖:3个,阅读:3037次 [上一页] [1] [下一页]
440
海阔天空KoJT
文章数:2
历史总积分:440
发表于:2018/10/6 16:44:34
大家好,老师们好,我是新手,想请教大家一个问题,我这边是组态王连接的8路热电偶模块,通过短接热电偶正负级得到的常温值是263度,然后温度显示变量表达式/10,以后26.3度正常了。但是在做历史趋势曲线的时候,从工业库或历史库中添加进的变量这个地方不能/10,所以查询的时候是以263度的方式显示的,请问这个地方需要弄?谢谢大侠们了。
43048
tigermu 版主
文章数:15450
年度积分:1297
历史总积分:43048
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/10/6 18:40:04
可以加变量,变量=采集数值/10,然后存贮历史数据值是加的这个变量。没用过组态王,但是方法应该是通用的。
440
海阔天空KoJT
文章数:2
历史总积分:440
发表于:2018/10/6 19:26:04
以下是引用tigermu在2018/10/6 18:40:04的发言:
只能添加指定的变量名称,采集数值不是固定的,是随便传感器的温度高低变化的,怎么定义采集数值呢?
21232
pqsh 版主
文章数:7801
年度积分:966
历史总积分:21232
发表于:2018/10/6 20:49:14
定义原始值最大最小和最大最小值,用线性变换.
62.4984
