回帖:15个,阅读:8825次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/10/5 18:22:04
#10楼
现在的断路器、接触器等低压电器,耐压都是690V的,可用在660V电压系统。变频器也有690V的。
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2018/10/5 19:14:09
#11楼
回复 #10楼 想想看
塑壳断路器都是可以用690V 的,微断国内还没有能用690的吧,国内确实没这个必要
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2018/10/5 19:15:37
#12楼
回复 #9楼 qq2994216177
我也这么觉得!
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2018/10/6 8:18:28
#13楼
1)就我个人接触过的欧洲那边250/450居多,韩日还有美基本120/450的正常, 墨西哥的不清楚,但你这480V真的是奇葩啊,确实没见过。
2)一般的微断额定电压都在400V左右,最大工作电压一般为415/440V左右,额定绝缘电压一般都在690V/500V,国内工业用电低谷时410甚至420的不在少数,也还好,但用于480V个人觉得就勉为其难了。
3)施耐德的C65H最高工作电压可至480VAC也可参考。
4)说回来楼主如果纠结于440还是480,不如直接寻690V的断路器,不过小于63A的就很难找到690V的要求了
[此贴子已经被作者于2018/10/6 8:25:22编辑过]
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2018/10/6 13:18:53
#14楼
回复 #13楼 yutianhe95
是的,谢谢。大于63A的基本用塑壳的倒是都可以满足690V的
我已经选用施耐德OSMC系列的微断了,虽然是峰值480,但也比国产的要高
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2018/10/8 20:50:17
#15楼
以下是引用857362369在2018/10/5 17:04:52的发言:
讲道理墨西哥就两种电压,一个就是你说的三相220V,还有就是三相440V。
我也搞不懂客户那的480V怎么来的,自己造的?表情
还是要和客户沟通一下再定,一般是变压器端电压440V,电动机额定电压415V,类似咱们的0.4KV和380V,这个480V很可能是实测的。让对方提供当地准确的电压等级。
93.8494
