变频器论坛
回帖:7个,阅读:1781次 [上一页] [1] [下一页]
1011
amyhit
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2005/8/3 14:51:00
游梁式抽油机在运动一周内,电动机的运动特性是怎样的?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/8/3 16:27:00
真够专业的。只有油田里采用的东西。建议到中国工控网的论坛搜一搜,有过专门的讨论。现在的磕头机,有加配重的,有不加配重的,所以一个工作周期,负载特性也不太一样。有些像正弦波。
我是你的朋友
1011
amyhit
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2005/8/4 9:52:00
是有配重的。
现在出现的问题是:在抽油机的下冲程经常出现在一段时间内连续多次短时间发电,如果通过软件解决该怎么解决啊?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/8/4 10:21:00
这样呀,你采用的是什么变频器?有制动单元吗?磕头机在一个周期内有发电的情况,应该属于正常情况。调整一下配重块,是否可以解决问题呢?最好是加发电能量的吸收装置。如果回馈电网,还节能呢。
我是你的朋友
1011
amyhit
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2005/8/4 14:15:00
在抽油机运转一种内,一般有1~2次大约2~3秒大的发电过程,这是正常的,但是,现在在所作的项目中,在下冲程,会出现多次时间很短的发电过程,就像毛刺似的。想把这种短时间发电现象用软件祛除。不知各位有什么好的建议,谢谢。
1011
amyhit
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2005/8/4 14:17:00
不涉及到变频器问题。
1030
leowk
文章数:9
历史总积分:1030
发表于:2007/11/2 23:21:00
具体你是用什么控制的?不是变频器那又是什么呢? 发电状态与软件又什么关系,
加回馈制动单元或许有用 ,不过这东西价格不菲,呵呵
1005
加拿大加能
文章数:2
历史总积分:1005
发表于:2007/11/6 16:22:00
现在回馈制动单元在油田应用非常广泛,价格也有高低,看是什么场合
    不防进来看看www.ipc88.com
高效、节能、环保
1234.3854
